DVD AVEST AVD-06 нет воспроизведения DVD
Список форумов» DVD
Crazy_Max
31-05-2006 15:37
Аппарат еще гарантийный. Не читал ничего, причина дохлый двигатель шпинделя RF-300CA-11400 3.0V. Поменял движок , такого точно нет. Все начал нормально считывать . ДВД диски видит выдает на экран начальную заставку с набором фильмов , жмешь воспроизведение появляется значок воспроизведения и все фильм не воспроизводит. С муз. дисками все ок . Движков наподкидывал уже много , результат один и тот же . Двигатель SLED тоже подкидывал. В каком направлении капать вот не знаю Замешательство
Васисуалий
31-05-2006 16:13
Crazy_Max, а не ошибся ли ты с установкой высоты диска относительно головки (высота столика)? Просто у СД и ДВД немного разные фокусные расстояния и легко, попав на край диапазона фокусировки, добиться нормального чтения одного формата при полном отсутствии другого. Проверь! Возможно поможет...
Crazy_Max
31-05-2006 16:50
Насадка была залита клеем для того что бы не провалится ниже к голове. Валы померил одинаковые , расковырял клей погонял вверх вниз насадку - не помогло. Диск определяет быстро , но читать отказывается .
A-SERVICE
31-05-2006 18:10
Crazy_Max Сколько дисков DVD есть под рукой для проверки ?
1,2,10,30 ? Надо найти для начала, такой диск у которого нет начальной заставки, а только 1 фильм на диске без меню, из серии "ставишь и сразу автоматом начинается фильм". Далее сообщить результаты.
ТВ-Сервис (аудио)
01-06-2006 06:58
Crazy_Max, а ты только на аппарате PLAY нажимал?Попробуй на пульте нажать,бывают такие ё..... аппараты что с морды фильм не включают.
A-SERVICE
01-06-2006 08:07
ТВ-Сервис (аудио) Прав, есть некоторые аппараты, у которых на дисплее, после прочтения заставки, вылезает надпись =ROOT=, тогда запустить аппарат можно только с дистанционного пульта. С кнопок на передней панели аппарат запустить нельзя.
Crazy_Max
01-06-2006 09:31
Вообщем диски с одним фильмом на сторону читает причем и те которые без автозапуска т.е при нажатии кнопки PLAY. 2-4 фильма на сторону не хочет , может ли это быть некоректная заменя движка (поставил RF-300C-11400-4V) , или хана бошке ?
Есть еще маленькая надежда на пульт , пока жду хозяина с оным.
Аппарат карманного типа улыбка , поэтому дисплея у него нет .
open
02-06-2006 04:07
Видимо аппарат AVD-06 202A2,да действительно воспроизведение запускается с ПДУ
Crazy_Max
02-06-2006 09:52
Да , аппарат действительно оказался еб... , запуск только с пульта .
Извиняюсь за безпокойство ..
Список форумов» DVD» DVD AVEST AVD-06 нет воспроизведения DVD
  • BBK DV 112S Остановка воспроизведения.
  • Elenberg DVDP-2404 нет воспроизведения DVD
  • Sony SN-109D Нет воспроизведения с дисков и USB
  • DVD BBK DV525SI Завышена скорость воспроизведения
  • DVD SVEN HD-1071 регулировка скорости воспроизведения
