DVD Avest AVD-04 M706A3, проц. SPHE 8281S. С пульта команды выполняет, форматы читает все, без проблем, индикация на дисплее соответствует действиям. Напряжения с БП соответствуют надписям на БП. При нажатии на кнопки сенсорной панели нет реакции на команды. Похоже управляет сенсорной панелью микросхема на плате индикации - IC1. Название микросхемы, (18 ног), затёрто. Схему найти не удаётся. А может дело не в микросхеме? Проследить сигналы по плате сложно.
Special for you (специально для вас) вскрыл аппарат уже отремонтированный, контроллер у тебя стоит
CS16312CEN
Semice
Если есть возможность поменяй его, он как раз отвечает за управление с клавиатуры
