Проблема такая:при первом включении диск считывает,даже идет демонстрация титров,но стоит нажать любую кнопку (даже на пульте)
изображение останавливается,и не реагирует ни на ону кнопку ни на пульт.Выключиш, включеш на две секунды появляется заставка потом экран серый и не реагирует ни на какие кнопки и так пока не выключиш минут на десять.Потом читай сначала.Похоже что то дохнет с прогревом,скорее проц,он сильнее всего греется,но впределах допустимого.Питание внорме.ЕЕРROM переписывал
прошивку с флешки слил и залил ееже обратно без проблем
может она не совсем правильная?Если у кого есть с рабочего
скиньте попробую поменять.
MT1379GE (216pin)
AM29LV800
T431616 2шт
AT5654
MT1336E
управление С1632
часто ли дохнут процы и сколько он стоит ?поди менять не выгодно?
Очень редко, цена ~400...450 деревянных.
Но в твоём случае скорее всего проблема с самой SDRAM,
или её соединеня с процем.
КаКчество китайских плат дерьмовое.
действительно-ли две SDRAM соеденены параллельно кроме трех ножек?у меня треть ног между собой не звонятся но звонятся с процом а вот правильно-ли это вопрос?может подобная схемка есть?!Как правильно вычислить неисправностьSDRAM?
может всю плату феном прожарить.
действительно оказалось дохла одна из SDRAM.обнаружил поочередным прогревом паяльником каждой детали на холодном аппарате с последующим включением.так вот когда прогрел эту SDRAMку аппарат даже не включился.заменил,работает как живой.всем спасибо
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
