DVD автомобильный Alpine dva-5205
Список форумов» DVD
puhovick
13-04-2007 18:44
нужно мультизонировать
в потрохах из м\с памяти обнаружил только 29DL800
может есть варианты смены зоны с пульта, сейчас 1ая..
вычитать память есть чем
puhovick
15-04-2007 13:30
может у кого есть дамп с 5ой зоной или еще хоть какой-нибудь дамп с такого или похожего аппарата?
A-SERVICE
15-04-2007 15:51
puhovick
29DL800 - в конце буква есть Т ? Или нет, типа DT, TE и так далее . Если нет, то наверное не заметил ЕЕПРОМ и стоит он на обратной стороне платы с процессором или корпус у ЕЕПРОМА другой (еще более мелкий SMD - точно не помню, как он называется, по размеру в 2 раза меньше чем стандартные 24сХХ в корпусах SMD).
Если буква Т есть, то в изучаемом варианте плеера, стоит ФЛЭШ внутри которой есть отведенное место под внутреннюю ЕЕПРОМ.
Такие вариант встречаются в аппаратах на базе процессоров OMEGA
STI-55XX.
Если проц- такой, то далее ищи Инфо- на подобные плеера и ковыряй
внутреннюю область ЕЕПРОМА внутри ФЛЭШ.
А вообще совет ребята дали дельный, тем более не новичку в этом форуме , судя по количеству посещений.
Отпишись по составу чипов на плате:
-Тип процессора
-Тип ФЛЭШ
-Тип ЕЕПРОМ - и есть или нет
-Тип микросхемы, управляющей работой дисплея и кнопок
-Тип микросхемы ЦАП по звуку
-Кол-во S-DRAM (1 или 2)
-Марка оптики DVD
И так далее, если еще что можно дописать, а лучше и плюс качественное и сильно освещенное фото лампами дневного света, платы со стороны процессора - БЕЗ ВСПЫШКИ.
Большая доля вероятности, что внутри АЛЬПАЙНА -стоит ОЕМ плата от ПАИНЕР-а.
А так - не ответа не получится дождаться , не результата,
короче ни хвоста, ни чешуи !!!
Вероятность того, что кто-то впрямую сталкивался с конкретной моделью портативного авто-DVD-плеера - очень мала. Подсказу могут дать только косвенную (то есть дать толчок куда копать и в каком направлении) - соответственно и для этого нужны данные по плееру.
puhovick
15-04-2007 23:08
более подробно
MB86373B (к этому идет флеш)
MB86366A
MB91101A
uPD78F4216AGC
29DL800TA - изучаю даташит, геморно уж паять TSOP48 несколько раз...
RAM разные 4шт
из 8ногих TC7WH157F, TC7WH34FU, 4W66F, TC7W53F - не еепром
остальные - логика или другие микрухи явно не еепром
дело осложняется тем, что и приемник для пульта у него внешний, на столе хрен поэксперименируешь
схема бы конечно не помешала
A-SERVICE
18-04-2007 08:45
puhovick MB86373B (к этому идет флеш) >>>> Точно клон PIONEER.
Выпуск 2000-2001 года. Простые DVD были серии DV-X3X, X4X.
ЕЕПРОМ естественно на плате нет. Раз клон ПАИНЕРА и раз буква Т есть в марке ФЛЭШ. Ищи подходы к старым ПАИНЕРАМ, и соответственно решения.
Вот выписка из австралийского каталога за 2000 год:
Pioneer DV-535
Technical Specifications (Manufacturer Supplied)
Product Type: DVD-Video, Video CD and Audio CD player
Region: Zone 4 (Australia/New Zealand & South America), although the test unit played back discs from all regions
Signal System: PAL / NTSC
Serial Number Of Unit Tested: UGSI008829CD
MPEG Decoder: Fujitsu MB86373B
Audio Frequency Response: 4Hz - 44kHz (96kHz sampling)
Signal to Noise Ratio: 115dB
Dynamic Range: 102dB
Total Harmonic Distortion: 0.002%
Dimensions: 420 (w) x 281 (d) x 104 (h)
Weight: 2.7kg
Price: $649
Distributor: Pioneer Electronics Australia Pty Ltd
178-184 Boundary Road
Braeside VIC 3195
Telephone: (03) 9586 6300
Facsimile: (03) 9587 1495
Email:
© Michael Demtschyna
1st December 2000
Вот выписка из австралийского каталога за 2001 год:
Pioneer DV-344
Serial Number Of Unit Tested: AECP011657AU
Signal to Noise Ratio: 118dB
Dynamic Range: 103dB
Total Harmonic Distortion: 0.0016%
Dimensions: 420 (w) x 281 (d) x 95.5 (h)
Weight: 2.7kg
Price: $549
Braeside VIC 3195
Email:
29th July 2001
Список форумов» DVD» DVD автомобильный Alpine dva-5205
  • Автомобильный AIO-SK618DVD-нет PAL
  • DVD Audiobahn AVDVD 1T автомобильный
  • Автомобильный DVD проигрыватель Hanton HT-7000 -U9 ?
  • Автомобильный TFT TV и DVD SUPER модель неизвестная-нет DVD
  • Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
