Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
Список форумов» DVD
DEMIR
Гость 83.149.*.*
29-11-2007 14:34
Автомобильный DVD проигрыватель Sony MEX-DV1000 после 10 секунд воспроизведения двд дисков пропадает видео сигнал . на экране телевизора (до прерывания видео сигнала) высвечивается надпись--Video blocked for your safety---
помогите разобраться-- может какая функция включена?!
A-SERVICE
29-11-2007 14:50
DEMIR Поточнее, аппарат изначально ставился в машину с завода или нет ? В других (такой мне не попадался) автомобильных DVD, обычно просмотр дисков производится в режиме, когда машина не движется, и включен ручной тормоз. В других режимах просмотр блокируется или невозможен.
Ну отсюда, если просмотр прерывается в режиме, когда машина не движется, и ручной тормоз включен, тогда барахлит датчик на ручном тормозе.
DEMIR
Гость 83.149.*.*
29-11-2007 15:02
спасибо --есть тут такой вывод--называется --Parking brake-- аппарат с завода--вернее проверяли токо в магазине каким то образом!!! а как отключить эту функцию?
Добавлено 29-11-2007 15:04
A-SERVICE--- большое спасибо!!!!!!!!!!! решил задачу замыканием Parking brake --на массу!!!
A-SERVICE
29-11-2007 15:15
DEMIR Поздравляю.
Под словами "с завода" я имел ввиду, аппарат уже стоял в машине, которая из серии ПРЕМИУМ (из дорогих),а не "с завода" то есть купленный отдельно в магазине (девственный) для установки в машине.
Потому что если вариант а) то с клиента надо брать за решение задачи по полной, зависит от рыночной стоимости автомобиля на рынке и соответственно от сильного желания клиента смотреть фильмы в своей машине. В СНГ есть фирмы, которые за ремонт таких аппаратов и отключение датчика (то есть возможен режим просмотра фильмов в движении) берут .....Сам понимаешь улыбка
А за этим клиентом и другие могут потянуться .... улыбка
DEMIR
Гость 83.149.*.*
29-11-2007 15:28
будет ему по полной! жаль тебя не смогу пивом угостить за помощь!!!
Список форумов» DVD» Автомобильный DVD Sony MEX-DV1000 пропадает видео
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • LG LM-K3730 пропадает видео и вырубается
  • JVC TH-A75R пропадает видео через 15 минут
  • Автомобильный DVD марки SONY 6650MD-ESP пишет ERROR
  • DVD-рессивер SONY HCD-SC8,пропадает управление
