DVD Audiobahn AVDVD 1T автомобильный
Список форумов» DVD
andrew76
16-11-2007 07:20
DVD Audiobahn AVDVD 1T автомобильный.
производитель : KOREA (по крайней мере так написанно)
Внутри собственно привод Raymedia RL-SL820
процессор ESS .
Подскажите пожалуйста как его сделать мультизоновым?
Я так понял , что официально подобные DVD в россию не поставлялись, потому и не хочет он читать 5 -ый регион.
Точно делаеться без перепрошивки, было несколько таких плееров, делали их мультизоновым с пульта.
Вот что нашел на сайте производителя http://www.raymedia.co.kr/sub_productcc.htm
RL-SL820
OPU: Sanyo OPU
Chipset: Ali
Memory:16Mb+64Mb
Mpeg: ESS 60x8
ФАРТ
16-11-2007 07:27
andrew76, я думаю, что если так... и так.. то получтться...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26124
andrew76
16-11-2007 09:38
нашел и попробовал вот такую последовательность.
С дистанционным управлением:
1. Нажать кнопку Power
2. Нажать кнопку Open
3. Набрать 8800
4. Установить
5. Нажать кнопку Angle
6. Нажать 0 (ввод нуля для свободного кодекса)
7. Всё
Последние 3 шага Вы должны держать кнопки в течение нескольких секунд.
Ничего не получилось.
Не могу понять что нужно нажимать в 4 пункте ? Я нажимал SetUp.
И что значит последний 7 шаг? Просто типа всё? или это кнопка тоже какая-то "всё" ? улыбка
Вычитал в инструкции на сайте 12вольт.
ФАРТ
16-11-2007 09:48
Зона прописывается в EEPROM. Может в нее следует заглянуть?
andrew76
16-11-2007 12:35
Можно конечно и в EPROM заглянуть.
Только я же говорю , что делали точно такие же несколько аппаратов прямо с пульта.
Только было это года 3-4 назад, поэтому никто уже не помнит как.
Их привозил один из моих знакомых, владелец фирмы по продаже и установке автомобильной аппаратуры.
Вот он мне один DVD из этих старых и отдал.
Он на 100% мультизонируеться с пульта.
Поймите правильно - не хочеться ковыряться в EPROM когда есть возможность с пульта.
Хотя у меня есть и опыт и соответствующее оборудование.
Правка EPROM - это если с пульта совсем ничего не получиться.
Список форумов» DVD» DVD Audiobahn AVDVD 1T автомобильный
  • Автомобильный AIO-SK618DVD-нет PAL
  • DVD автомобильный Alpine dva-5205
  • Автомобильный TFT TV и DVD SUPER модель неизвестная-нет DVD
  • Автомобильный DVD проигрыватель Hanton HT-7000 -U9 ?
  • Автомобильный DVD Mysyery MDV-404 все диски - Wrong region
