Автомобильный DVD проигрыватель Hanton HT-7000 -U9 ?
Список форумов» DVD
коляus
28-10-2006 10:46
Попал в руки в нерабочем состоянии. LCD-монитор включается , меню есть но не реагирует на пульт ДУ и не видит вставления диска - механика вообще не работает. Отсутствует микросхема U9 восьминогая smd-ешка на плате стабилизаторов. Интересует ее маркировка , если она там устанавливается , или она там вообще не нужна, хотя обвязка ее вся запаяна ?
Сообщение Администрации :
Внимание! Читать правила!!!
sidor52
28-10-2006 11:18
Если хочеш быстрее увидеть помощь,опиши его внутренности,а ещё лучше выложи фотки !
коляus
28-10-2006 12:18
Аппарат китайский без названия на корпусе аппарата. Отсутствует микросхема в левом углу снимка.
strz
28-10-2006 19:00
Вполне возможно что ее там и не должно быть ,в низу тоже есть место возможно под транзистор
Konrad Broening
28-10-2006 21:34
На твоё счастье у меня как раз такойже лежит
с дохлым лазерем.
Эта микросхемка дразница;
P56AD
FDS 9435
AndreyZ95
Мастер
28-10-2006 23:04
P-Channel MOSFET транзистор.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS9435A.pdf
коляus
29-10-2006 10:07
По разводке выводов точно он , буду рыть дальше.
Список форумов» DVD» Автомобильный DVD проигрыватель Hanton HT-7000 -U9 ?
  • LG DKS-7000 . Траблы с дисплеем
  • LG DKS-7000 включение режима PAL
  • NEXX NDV-7000 прошивка слетела
  • MARANTZ DV-7000/N1G. LAZER PICKUP?
  • DVD-проигрыватель LG HDR-878. зависает
