Как разбить DVD-фильм 7гб. на два DVD обычной(4,7) ёмкости?
Список форумов» Программное обеспечение
air2
20-12-2006 02:49
Мне нужно переписать фильм с DVD объёмом 7гб.(видимо двухслойный) ,но болванки такого объёма нет,есть только обычные по 4,7 гб.
Как можно всё это сделать,в какой программе,чтобы потом можно было смотреть на обычном DVD-проигрывателе?
Гена
20-12-2006 04:12
DVD Shrink
http://www.izone.ru/multimedia/converters/dvd-shrink.htm
DVD2one
http://www.3dnews.ru/download/dvd/dvd2one/
KleoM
20-12-2006 09:25
http://netlab.e2k.ru/forum/index.php?showtopic=39809
Vad&M
20-12-2006 10:10
А ужать его не хочешь, чтобы влезло на болванку 4,7гб? Простой способ с помощью Nero Recode.
air2
20-12-2006 13:48
Vad&M писал:
у меня стоит Nero 6.6.0.12 - а там есть такая функция? и ещё- при ужатии произойдёт неизбежная потеря качества,я правильно понимаю?,а мне бы этого очень не хотелось - на диске записана хроника 2 Мировой,а там и так качество неахти какое.
Гена
20-12-2006 14:53
Nero Recode присутствует в NeroVision или в 7 версии
Убери в DVD Shrink все лишнее и оставь тока филь ужимая до 70% процентов врятли разницу увидеш.
Макс
20-12-2006 22:39
Перебрав огромное количество программ, остановил свой выбор на Clone DVD + Any DVD. Просто и надежно без всякой мишуры. Правда Clone DVD не позволяет настравивать параметры сжатия для основного фильма для бонусов отдельно. Но лично для меня эта функция бесполезна - бонусы в мусор.
Но зато указанная мною связка позволяет сделать копии защищенных дисков, что указанные выше програмки, насколько я знаю не умеют. улыбка
А при копировании фильмов с двухслойных DVD эта возможность я думаю будет актуальна, поскольку диск судя по всему лицензионный.
Добавлено 20.12.2006 21:40
О, сори, не заметил что KleoM, дал ссылочку на то же что рекомендую я.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
21-12-2006 06:12
Вот к примеру.Apollo DVD Copy - является превосходным иструментом для конвертирования один к одному DVD
на DVD-R/RW или DVD+R/RW носители или жесткий диск для последующего прожига,
программа позволяет разбивать двухслойные диски (DVD9) на два диска (DVD5), также
позволяет редактировать содержимое DVD диска (удаление ненужных файлов, добавление
новых, поддержка: NTSC и PAL видео, большинства SCSI, IDE, USB DVD пишущих приводов.
air2
21-12-2006 14:38
ок,всем большое спасибо! Пьем пиво
ICOM
26-01-2007 01:47
DVDFab легко, просто и быстро (зависит от тачки)
Список форумов» Программное обеспечение» Как разбить DVD-фильм 7гб. на два DVD обычной(4,7) ёмкости?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как разбить 1 винтчестер на 2 в Windowsе?
  • как разбить 16битную прошивку на 2 8битных
  • Мр3файл разбить по времени на равные кусочки
  • Можно ли перекодировать 3D фильм?
  • сохранить флешь фильм с инета
