Alexey 96 Новичок Сообщения: 14
Купил новый винчестер как разбить на 2 ( 1 сделать системным, а второй для себя) не помню. У кого была такая же проблема пожалуста помогите.  |
andreyd Участник Сообщения: 862
Когда ОС будешь ставить, тогда не прозевай этот момент. Будет выбор "создать разделы" Это самый простой путь. Судя по глубине вопроса другого советовать не имеет смысла. |
Макс_ Участник Сообщения: 949
Акронис Диск Директор тебе поможет, Есть почти на всех загрузочных пиратках. Желательно сделать это на пустом диске. |
viy Ленивец Сообщения: 221
| Alexey 96 писал: | | ...как разбить на 2 не помню... |
Не знал, и забыл Partion Magik, Paragon HD Manager...........  |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
какой смысл сейчас разбивать винт? |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Alexey 96, Если со "старым"винтом система у тебя пока работает то подкинь новый винт на шлейф, разбей его как тебе нравится партишеном меджиком ( как вариант - отнести новый диск к соседу и сделать тоже самое). Потом смело ставь на него систему...
Только не забудь перекинуть перемычки master-slave... В общем я и не знаю что ещё советовать... :-(
vetall, я так понял , что чел с самого начала хочет партиции организовать .... тока знаний не хватает :-)
К спецу надо мало -мало обратится.... |
Viat Участник Сообщения: 1583
Судя по заголовку вопроса, винда стоит, винт "подцепить", как дополнительный и без всяких программ через панель управления - администрация-компьютер менеджер - диск менеджер спокойно разбить как надо. Потом оставить один диск и ставить систему. Или как советовал andreyd, при установке создать системный раздел нужного размера, а потом, уже в винде отформатировать второй раздел, как описано выше. |
Я имел ввиду, что зачем вообще разбивать??
Современные винды держат винты любого размера, это раньше нужно было бить на 2 или более, если винт был очень большой.
А разбитие ничего нового не дает. Физически винт то один! |
vetall, у каждого свои представления о конфигурации системы, я например, всегда разбиваю на два логических, система и данные (почта, архив, драйвера, образ системы и тд) при "слете" системы, и востановлению из образа или преустановке данные не теряются. |
valoha Участник Сообщения: 236
Если делать свалку на один раздел, то нужно будет часто делать дефрагментацию, что бы не тормазила система.
Alexey 96, Ещё вопрос какой винт делишь IDE или SATA? Не все программы разбивки видят SATA, что не касается Windows. |
Murat_Terek Участник Сообщения: 131
Если в Windowse, то Paragon Hard Disk Manager или Partition Magic |
Murat_Terek, Уже было.... Хотя чего все так волнуются, кроме самого аффтора топика ??? |
acsus Новичок Сообщения: 29
| viy писал: | Murat_Terek, Уже было.... Хотя чего все так волнуются, кроме самого аффтора топика ??? |
Люди БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, помогли vetall - ответ простой винт на 240 Гигов немного дам Windowsу, а остальное, так уж и быть, себе оставлю . А за Partion Magik viy спасибо. |
