Можно ли перекодировать 3D фильм?
Список форумов» Программное обеспечение
Квазар
25-07-2013 14:00
Доброго дня всем!
Можно ли перекодировать 3D фильм(10 Гб), кодек h264 в формат avi или mkv без потери 3D качеств.
Если да, то с помощью какой проги?
Заранее благодарю за ответы
alg17
25-07-2013 15:05
Сначала почитай, хотя бы это: http://www.9i9i9.net/faq_pro_3d/ , подумай, и не путай "кодек" и "формат", и может не надо будет спрашивать. Да и гугляндекс в помощь.
Квазар
25-07-2013 15:18
alg17, я может не доходчиво написал...
Есть фильм 3D, он на плеере ТВ не идет, потому что записан с применением кодека h264. Нужно перекодировать этот фильм в формат avi или mkv без потери 3D качеств. Что бы можно на телеке смотреть с жесткого диска.
Фильмов 3D мало, этот почему то везде с применением кодека выложен.
25-07-2013 17:11
Квазар писал:
ЭТО КОНТЕЙНЕРЫ. В контейнере находится содержимое (звук, видео, субтитры, дополнительное содержимое по надобности), которое тебе надо туда перекодировать и засунуть. Тебе надо почитать какие кодеки поддерживает твой ТВ и в яндексе или гугле задать вопрос: "перекодировать H264 в ...." К примеру: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA+H.264+ ...
И все...
Квазар
25-07-2013 17:27
Captain, благодарю.
Уже скачал прогу Movavi Конвертер Видео. Как раз то что нужно. Решено
alg17
25-07-2013 18:16
И скорее всего получиш фильм в 2D. Почитай - http://total3d.ru/diy/92615/ и http://torrents3d.ru/article/756 .
Квазар
25-07-2013 18:24
alg17, эта прога как раз делает из 2D -3D. Попробую. Потом напишу как качество и эффекты.
alg17
25-07-2013 19:10
2D - 1 камера и 1 видеопоток (моно), 3D - 2 камеры и 2 видеопотока (стерео), из 2D в 3D это как из "моно" в "стерео". А исходник в h264 в 3D? И какого года твоя программа? Дело в том, что h264 в 3D появился недавно.
Квазар
25-07-2013 19:18
alg17, написано новинка. Попробую, потом видно будет.
voldemar71
02-08-2013 23:41
Квазар, подумай-ка сам, каково будет качество псевдо 3D? Если бы все было так просто, мы бы такого не читали:
Создание трехмерной версии «Титаника» обошлось в $18 млн. и потребовало 60 недель — это дольше, чем шли съемки фильма
Это отсюда
У меня лыжа 3Д 47", так что-то встроенное аппаратное псевдо 3Д особо не вставляет...
Ну а по кодекам – при том же качестве H.264 занимает места процентов на 30 меньше, чем, например DivX или Xdiv (что чаще всего используется как раз в контейнерах avi). На рутрекере, например, подавляющее большинство 3D-раздач в "матрешке" (H.264, *.mkv) и full HD. Я для своей лыжи качаю 3D Half OverUnder – для нее самое оно улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Можно ли перекодировать 3D фильм?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как перекодировать файл .vro в vob
  • Как перекодировать wav MP4 плеера?
  • Чем перекодировать видео для YouTube?
  • сохранить флешь фильм с инета
