DV721S V3.0 не включается.
Список форумов» DVD
старый
18-01-2006 17:04
mt1389fe.
При включении в сеть загорается светодиод на пер. панели, при нажатии POWER диод гаснет вот и все внешние проявления. Внутри все движки стоят, кварц
генерит, обмен с флешью и ОЗУ есть. EEPROM обнулял озу менял плату пропаивал, ресет есть. С блока питания все напруги в норме КРОМЕ CPU+3.3V вместо написанных 3.3 там 2.7 НО подкинул плату декодера и с ней все работает (напруга 2.7) рёв в три ручья ЧЕ ДЕЛАТЬ !!!!!!! Прошу помощи P.S. Только что ШИЛ прошивкой с офф сайта- бесполезно.
dvdros
18-01-2006 17:18
с другой платой напруга выравнивается?
старый
18-01-2006 17:20
Нет.
dvdros
18-01-2006 17:25
1 попробуй подать с внешнего источника 3.3в
2 остается перекинуть с рабочей платы флеш(чем черт не шутит), апперативу и еепром
Tolya
18-01-2006 18:32
старый, у меня точно такая-же ситуация, подкидывал другую плату - включается (при питании 2,9В), а подкинул блок питания с другого 721 (по 3,3В выдаёт 3,15В) включилась и старая плата, вывод - у них проблемы с блоками питания (занижено питание), буду разбиратся с БП.
старый
18-01-2006 19:10
Tolya, если что нароешь отпишись пожалуйста. Я только что статикой флешку убил рёв в три ручья
Был бы очень признателен если скинешь оригинальный бекап, а то я че-то не доверяю прошивкам с сайта. Пока залью от 965-го и буду ковырять блок питания. УДАЧИ!!!!!
старый
18-01-2006 20:31
Заменил R533 напруга выровнялась до 3.2 но...... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья бобик все равно дохлый.
Tolya
18-01-2006 21:56
старый, на днях солью и скину.
SS1
19-01-2006 08:28
http://bbk965s.narod.ru/ можно взять прошивку- проверено
старый
21-01-2006 15:55
Ребята, похоже сдох проц недовольство, огорчение я заказал плату целиком. Всем спасибо за участие.
sergio197675
Гость 212.57.*.*
29-05-2007 14:46
парт номер блока питания, кто нить подскажет на этот аппарат?
Список форумов» DVD» DV721S V3.0 не включается.
  • BBK DV721S то включается то нет.
  • BBK DV721S не запускается БП
  • DVDP BBK DV721S Блок питания.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • LG HDR-878 не включается
