BBK DV721S то включается то нет.
Список форумов» DVD
kravt
20-08-2007 19:46
MT1389FE
29LV160BBTC-70
D5954
K4S641632H-TC60
Аппарат первоначально пришел с симптомом не включается.После прогрева станцией MPEG BOARD стал включаться,но иногда при включении диод Д.Р. тухнет но сам аппарат молчит дисплей не светится.Сменил электролиты по питанию-не помогло.Напруги в норме,хотя есть сомнения по поводу 3,3в -вместо них 3,1.
Прогрел плату повторно,пропаял источник питания немного увеличил напряжение по шине 3,3 и это не помогло.Проявляется неисправность 1 раз примернно из 50 включений.
Кто сталкивался с этой моделью? Или есть какая хитрость или процу кирдык?
YuRaS_21
20-08-2007 22:08
насчёт такого дефекта я могу сказать одно что он просто битый и ты сэтим нечего не сделаеш. Хорошо что он после прогрева вобще заработал.
kravt
20-08-2007 23:08
Кому нибудь эта модель попадалась с таким симптомом или с симптомом не включается?Как выходили из ситуации?
FATE1
21-08-2007 00:18
Поменяй кварц 27Мгц, кондеи в его обвязке. Если работает, гоняй долго. Если отрубился подкинь флэшку. Ну а если опять...., то тогда могут быть межслойные соединения.
ur5fff
22-08-2007 13:36
Попробуй поменять EEProm (24C02) , особенно если она имеет маркировку A21SC. После замены замкни 5 и 6-й выводы её между собой на 3сек. при включении питания. В некоторых случаях помогло.
sergio197675
Гость 195.200.*.*
22-08-2007 20:01
аппарата четыре было из-за глючного бп вылетала mpeg board ( причё м по разному ...по питанию сидели то прроц , то флеш, то рам)...не победил...тупо заказал и заменил одновременно бп и плату декодера...
kravt
22-08-2007 20:28
Поменял кварц 27Мгц, кондеры в обвязке.Не помогло.Похоже что mpeg board накрылась (Скорее всего проц).Аппарат не гарантийный и плату заказывать смысла нет.
AVICom
22-08-2007 21:36
kravt писал:
Ну почему нет.
Плата стоит от 224руб до 900руб....
Пиши какая маркировка платы.
DimonR
22-08-2007 22:41
я бы ещё как следует пропаял бы проц флэшку и sdram/
m&m
23-08-2007 02:04
А что он делает 49 раз из 50 включений? Неужели нормально работает? И где такие платы продают? Может и на Одеон можно найти?
alf
23-08-2007 16:42
Мужики,да вы че????? Замешательство Ежли там вместо 3.3в 3.1-ну как это может нормально работать???? шок Сначала надо поиметь 3.35-3.45в,а уж потом подкидывать,пропаивать...Выяснить прежде всего ,кто сажает 3.3?
KVI
23-08-2007 17:09
В данных аппаратах прежде всего необходимо (о чем здесь уже я писал не однократно) прозвонить дорожки от оперативки до проца - постоянно дохнут межслойные переходы. сопротивление должнобыть практически "0"(или некоторые сигналы идут через 33Ома) другого сопротивления быть не должно. Косвенным признаком плохого перехода является то, что после "прогрева" аппарат заработал.
Лично я делаю так: Становлюсь тестером со звуковой прозвонкой на ногу оперативки и (приблизительно уже знаю куда) другим щупом провожу по процу до "звонка", смотрю показания и, если в норме , перехожу к следкющей ноге. Временные затраты 10 минут. Очень редко дохнут переходы от флэшь до проца, но все же попадались. Однажды не было питания на флэшь (причина та же).
pcb432
24-08-2007 12:27
В этой модели проблема решилась установкой электролит. конденсатора 10 мкф параллельно чип конденсаторуC326 рядом с микросхемой U205, в схеме сброса. Схема и реально монтаж на плате как обычно не совпадают. улыбка
KVI
24-08-2007 15:53
pcb432, Тебе же написали "при включении светодиод тухнет..."
Это как минимум говорит о том, что проц с флэша программу загрузил - при чем здесь сброс?
Не было бы сброса - стоял бы мертво.
pcb432
24-08-2007 18:07
2 дня назад делал эту модель. Схема включения у нее необычная- в дежурке питание идет на 8 ногий микроконтроллер на плате блока питания и включение блока питания не зависит от платы декодера, прошивки и т.д. и прежде чем эксперементировать посмотрел осциллографом и нашел что сигнал RESET недостаточен или по длительности или по амплитуде менее 1 в. Кстати с схеме должен стоять электролит аж 100 мкф, а стоит чип примерно 1 мкф.
kravt
24-08-2007 20:55
pcb432, завтра попробую,а вдруг заработает !?
kravt
25-08-2007 11:11
pcb432, микросхему на плате нашел, но конденсатора с реф.номером C326 нет.
pcb432
31-08-2007 13:52
На плате декодера маркировка 2521S-0. По этому краю дальше 2см электролит ТС210,выше С326,R252,и параллельно краю ЧИП диодVD201. Если эта плата то все это находится рядом со второй НЕПРИПАЯННОЙ мс ОЗУ U204.
ip
31-08-2007 18:03
(после прогрева 1 раз из 50)-микросхемы таким деффектом не страдают.100% переходное на плате но выловить бывает дороже чем заказать новую плату.если слишком старательно греть станцией то могут поплыть и другие.
Список форумов» DVD» BBK DV721S то включается то нет.
  • DV721S V3.0 не включается.
  • BBK DV721S не запускается БП
  • DVDP BBK DV721S Блок питания.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • LG HDR-878 не включается
