Аппарат DVD BBK DV721S ,вылетел блок питания. Сгорел предохранитель, разнесло микросхему U501, по остаткам удалось прочитать 1200P60. Сорвало крышу U502 оптопаре, была установлена PS2501, но неуверен что правильно (может быть это PS 817?), поменял так же U507 - 4N60B, R502 - 1 Ом. U503 - TLV431ALP не менял ввиду отсутствия, есть TL431 но пшут, что это не одно итоже. После включения в сеть, светится индикатор Power, но аппарат не включется. Напряжения на выходе отсутствуют, а вместо CPU +3,3 В - напряжение 2,3 В. Неподскажети в чем дело и где купить TLV431. Заранее благодарен!
Таки при замене одного на другое, напряжение должно быть выше в два раза! Опасно однако! Надо бы аккуратно проверить этот факт и при необходимости подобрать резики...
Добавлено 17-08-2007 12:31
Прикольно! По мануалу от производителя, там стоит LM431A=2.5 вольт!
оптопаре крышу сносит только грозовым разрядом.велика вероятность выхода из строя всей электроники .я в таких случаях имитирую питания внешним бп для проверки электроники дабы не угореть на бесплатный ремонт бп.
Заменил все электролиты во вторичке БП. Апарат запустился, диски читает, есть даже звук, но видео нет ни где. По видео выходу обнаружил два треснутых SMD транзистора с маркировкой HHFY. Может кто знает чем их заменить?. Спасибо!
Если это транзисторы (эмиттерный повторитель), то они p-n-p. Поставь какие-нибудь.
А если это защитные диодные сборки, то аналогично.
Отпаяй их и походи осциллографом по их конт. площадкам.
Видеосигнала если нет - кирдык медиатеку.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
