ВВК - DV315S1 ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ НА ЧИТАЕТ ДВД
Список форумов» DVD
Olav5 Sergei
23-02-2009 00:22
Проц.МТ1389
Гол. HD62
Видит все диски с полоборота. Если поставить ДВД и включить то примерно чере17-20 минут сбивается и потом пишет нет диска. Ставлю СД - читает, ДВД - не видить ВООБЩЕ. Если холодный запустить (ДВД), а через 2 минуты передернуть откр.-закр. уже не находит хотя 4 секунды назад он его читал четко. Плату бросал в МОРОЗИЛКУ и ГРЕЛ станцией - ниаких даже малейших изменений не наблюдал, сбой очень стабильный. Что пробовать: голова, копать SMD, или что смотреть? Да, когда не видит ДВД в момент фокусировки лазер перестает светить! Прошу помощи
nick22
23-02-2009 00:42
Плата здесь ни при чем, очень вероятно шпиндель мотор (для чтения DVD нужна скорость больше чем для CD), может быть и лазер.
Olav5 Sergei
23-02-2009 01:18
Буду завтра мерять по схеме питание лазера ДВД и переключение ДВД - СД. Там посмотрим. Мотор, лазер на первой очереди, естесноо...
Olav5 Sergei
24-02-2009 19:36
Решено и ето чудное поведение. Пришел на работу, (ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЛ) и тупо станцией подогрел корпус светодиода на голове до 45 градусов. И вот ОНО - счастье, все холодное, а ДВД мы уже не видим. Холодю енто чудище (голова) в морозилке и работает оно 50 минут без перебою. Меняем голову. Все работает четко, стабильно и хорошо. Вывод: лазер (ДВД) после небольшого прогрева терял физический контакт с ножкой на своем-же корпусе. Всем спасибо за внимание.
Список форумов» DVD» ВВК - DV315S1 ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ НА ЧИТАЕТ ДВД
  • BBK DV315S1-2A Не читает диски
  • DVD BBK DV-610SI выключается через некоторое время
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • PIONEER DV-600 просит ввести регион (через время...)
  • DVD Daewoo DV-800S зависает через некоторое время
