DVD BBK DV-610SI выключается через некоторое время
Список форумов» DVD
raindy
19-05-2013 23:28
Состав аппарата.
DVD плеер BBK DV610SI
шасси: SKY_HW_CX6 VER:01
процесор MT1389DE LEAL
флеш F16-100HIP
память HY57V641620ETP-6
драйвер CD5888
голова KHM-313AAM
шим TNY275PN
прошивка SI08.12.3
Через некоторое время после заставки вырубается и на пульт больше не реагирует. Иногда можно запустить фильм (неважно откуда) - через время после начала просмотра (может сразу, а может позже) происходит то же самое.
Предварительный осмотр показал что при запуске плеера проц сильно грееться (палец долго не удержишь). внешне все детали внорме, механических повреждений, вздувшихся кондеров и т.п. нет.
Замер напруг на бп при запуске и появлении заставки:
+4,95В
+9,55В
-10,78В
Напруги по+12 и-12 видимо просевшие.
Что может вызвать подобную неисправность?
20-05-2013 04:41
raindy писал:
+4,95В
+9,55В
-10,78В
еще есть напряжения на майне. они какие?
Коля
20-05-2013 15:53
raindy, MT1389 у тебя явно не от +-12 питается.
YuriV
Архангелогородец
20-05-2013 18:51
raindy писал:
А Вы его (проц) меняли?
Я бы, как бы...при таком симптоме его поменял первым подмигивание
raindy
20-05-2013 21:12
Вобщем напруги на проц 1,73В и 3,16В . Напруги на БП в SB 4.97В , 8.79В , -9,67В . При пуске напруги на проц не меняются а только на БП. Полностью отрубал все лишнее: привод, дополнительные выходы. Оставил только БП, переднюю панель и плату usb. Все симптомы остались, только стало вырубаться секунд через 15-20 во время заставки BBK. Проц пока не менял. В поисках донора голливудская улыбка
Как найду отпишусь.
kortez
21-05-2013 03:40
raindy, транзиторы ss8550 на плате декодера проверь.
raindy
21-05-2013 07:54
kortez, а вы считаете что 1,73в и 3,16в это недопустимое отклонение напруг, или оно должно быть четко 1,8 и 3,3 ?
Коля
21-05-2013 10:19
raindy, если напряжения питания занижены, то, вряд ли, исправный процессор будет калиться сильнее.
21-05-2013 11:46
raindy писал:
raindy, если по питанию MT1389, будет "пролазить" высокочастотный "мусор", то процессор будет разогреваться выше нормы, с непредсказуемыми глюками. Смотреть надо, керамику. Осциллограф в помощь! улыбка
raindy писал:
kortez
21-05-2013 14:23
raindy писал:
Я считаю что транзисторы нужно проверить заменой, более подробную информацию почему я так считаю вы можете узнать, если воспользуетесь поиском по форуму.
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2013 20:05
потребление надо померять на шинах 3V3, 1V8 скорее всего процессору хана + обрывается стабилизатор питания.
raindy
21-05-2013 21:06
Дело в том что проц не раскаляется, он просто нагревается градусов до 45-50 (с учетом погрешности тестера) думаю не больше (на палец горячо) А по таблице показанной выше предельная температура 70. Замешательство может это нормальная рабочая температура?
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2013 21:08
тогда вполне норм. так что там в качестве стабилизаторов? транзисторы 8550? они если по одному стоят на каждом напряжении, то их надо менять на что-нибудь более мощное. Скорее всего от перегрева обрывается 1.8 вольт.
raindy
21-05-2013 21:10
да 8550 по паре на каждое напряжение в параллели а они через базы управляются драйвером
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2013 21:14
надо контролировать напряжение на них, смотреть как изменяется в момент зависона и делать выводы. Если по два в параллель, то долны выдерживать в штатном режиме. Часто перед транзисторами диоды рвутся, если они на 1А
raindy
21-05-2013 21:19
Рвутся именно под нагрузкой? (так вроде звонятся нормально) Попробую менять. А не могут подсирать емкости после стабов 100мкф*10в?
Solovei4ik
Angry Bird
21-05-2013 21:21
под нагрузкой. емкости могут. осликом надо на пульсации проверить. высохнет по 1.8 - будут зависоны. вобщем, приборы в руки и факты в студию. ничего пока менять не надо.
raindy
21-05-2013 21:33
улыбка Ха!!! кодгда происходит зависон дествительно напруга по 1.8 падает резко до 0,6В
kortez
22-05-2013 00:54
raindy писал:
О чем я собственно и говорил..... типовой дефект. Только когда будешь транзисторы менять, не поленись поменяй их все и по цепи 1.8 и по цепи 3.3 вольта, а то повтор может потом нарисоваться. улыбка
Гафур
Спринтер
22-05-2013 07:55
А еще после замены, стараюсь посадить его на ,,радиатор". Ну ставлю его под плату, или же, если он стоит на краю, удлиняю ножки, и сгибаю вниз на железо. И слюдой полностью накрываю транзюк. Так будет теплоотвод. И ессно работать дольше. улыбка
raindy
22-05-2013 10:29
Гафур писал:
не выйдет- они не скраю, кроме того, как вы себе это представляете?у них ведь корпус ТО-92, плюс рассеиваемая мощность 1Вт.
Гафур
Спринтер
22-05-2013 11:32
raindy, помираю со смеху! Ты не в ехал . гы-гы Читай внимательно что я писал. Да и какая разница в каком корпусе. Я на S8550 транзюках еще не видел СМД корпуса. помираю со смеху! помираю со смеху!
raindy
22-05-2013 12:37
не надо, я как раз въехал. даже если перепаять их с нижней стороны платы, тепло отводится через пластик гораздо хуже чем через металл как например в корпусах то-220 или подобных. и причем здесь смд? транзюки 8550 при данной моще выделяют тепла мизер, поэтому имхо смысл городить огород :-).
с уважением.
Добавлено 22-05-2013 12:51
по поводу замен вообще я склоняюсь к одному простому принципу: нельзя все подряд менять безсистемно. замены должны быть на 100 процентов аргументированы. иначе можно наменять всё.
Сорри за офтоп
Solovei4ik
Angry Bird
22-05-2013 13:53
raindy, так что там с питанием? Если 8550 стоят по паре - их не надо трогать. Как диоды до транзисторов поживают?
По поводу транзисторов на новых "жрущих" процессорах: бывает ставлю КТ818 на проводках, а прикручиваю к боку дисковода. Пластика как раз хватает для рассеитвания тепла. Можно и на дно, но тогда изолировать надо. Есть еще замечательные кренки LF33CV, LF18CV - их изолировать не надо, у них, в отличие от 1117-й серии на теплоотводе общий провод.
raindy
22-05-2013 14:09
сейчас пока на работе с телефона пишу. приду домой поменяю, обязательно отпишусь. думаю ставить fr207.
спасибо за инфу возьму на заметку.
Гафур
Спринтер
22-05-2013 14:40
raindy, Ну не знаю как в твоем случаи, но все ДВД что ремонтирую (где стоит один 8550) греются прилично. А если поставишь как я сказал, то корпус ДВД служит как радиатор.Как ты думаешь, почему твой полетел? Думаю тоже из за нагрева.
raindy
22-05-2013 14:55
Гафур, а теперь вы невнимательно читаете. Во-первых, я писал, что на одну напругу стоит по два в параллель. Во-вторых, с чего вы решили, что транзюки битые? это выяснится после замены диодов. ) мне тут советовали и проц менять. это же не значит что я его уже побежал менять. )
Гафур
Спринтер
22-05-2013 15:32
raindy, Да, я не все твои посты читал. Но и ты не где не указал что диод там пиздит. Если два стоят, тогда можешь смело оставлять как есть, ни чё с ними не будет.
raindy
22-05-2013 18:06
Заменил все диоды 1n4001 по питанию проца на FR207. 2 часа - полет нормальный без зависонов. Темпа на проце 56 градусов.
Всем спасибо. Особенно хочу поблагодарить Solovei4ik за дельное наставление, которое привело к решению проблемы. Пьем пиво
Список форумов» DVD» DVD BBK DV-610SI выключается через некоторое время
  • BBK 968 через некоторое время зависает картинка и
  • Nevir NVR2062 виснит через некоторое время
  • DVD Daewoo DV-800S зависает через некоторое время
  • ВВК - DV315S1 ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ НА ЧИТАЕТ ДВД
  • PIONEER DV-600 просит ввести регион (через время...)
