nikola Участник Сообщения: 59
BBK DV315S1-2A Не читает диски
проц МТ1389FE
FLECH K8D1716 UBC
EEPROM 24CS02
Драйвер АМ 5888SL/F
Пришел аппарат после вмешательства другого мастера
При вкл пытается читать но потом пишет нет диска
все питания и двигат в норме
При считывании прошивки пишет после чтения ERROR
Нужна прошивка
кто может поделиться |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
Смените лазер, Проверьте, как греется проц, если калится, менять. Прошивку дам, но какая версия декодера? |
Лазер менял. На плате написано V2.0 Процессор немного теплый |
sman Участник Сообщения: 1396
Пробовал не работает вообще даже не свет индикатор |
на флеш должна быть бумажка с версией софта,по ней попробуй поискать прошивку(от другой модели может подойдет)
а вобще флеш читается ипишется нормально? |
На флеш 315s1-2a ,пишется нормально . От друг не подходит |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1427
| nikola писал: | | BBK DV315S1-2A Не читает диски |
А нет такой модели у BBK
Состав похож на DV315SI ранних версий-там pick-up умирал аж бегом...прошивкой не лечилось  |
Модель BBK DV315S1 а на флеш надпись 315s1-2a |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1589
Вобщето версия прошивки обычно сзади на аппарате клеится. Попробуй эту. |
Не работает При нажатии открыть лоток не выезжает а надпись появл Сзади надписьSI2.10 |
А на старой прош выезжал |
Вобще то прошивка эта родная для твоего аппарата (именно 2,10, как сзади на шильдике) взята непосредственно у ББК.. Проверь еще раз внимательно, может пока подкидывал - перекидывал где то чего то накосячил. У меня недавно было, пока менял лазер, задел концевик. |
Мне стыдно но предыдущный ремонтник заменил шлейф Он был реверсный
Всем спасибо |
