mhc Участник Сообщения: 164
Телевизор DUAL TV 4570 нет цвета в PAL шасси DTV-2 в секаме цвет идёт нормально. Мне кажется в нём должно быть переключение систем цветности ,но пульт неродной MAC Maxi перепробовал все варианты но по переключению систем ничего не нашёл. Поиск по теме тоже ничего подобного не нашёл. Может кто сталкивался с таким дефектом? Спасибо. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
mhc Лови,может поможет.Хотя вроде в шнайдерах автоматом цвет шёл.В лёвах там точно выбирается |
Вано Участник Сообщения: 2735
не читал что nik11, написал но у этого апарата нюанс выражается в повторном нажатии кнопки С.... и пал появляется...... потом я так понял это запомнть повторно (код 1129 шифт желтая кажись ил посто желтая точно не помню) |
Да я просто описание сервиса быстренько подобрал.Всё равно сгодиться.Там есть и выбор стандартов. |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Ух-ты Давно таких динозавров не встречал.
Ну да ладно..... О деле.
Скорее всего это простая поломка. Нету там выбора стандартов - определяит он их сам, ничего крутить не надо.
Варианта (наиболее часто попадающихся в природе - т.е. типовых) два:
1. Умерла частично PVPU2204 (греется она уж больно сильно) - ПАЛ видео процессор
2. Приказала долго жить MCU2600 (всречается реже но 2 раза на практике было) - сие чудо представляет собой 3 управляемых генератора на 17.73, 14.318,20.25МГц соответственно. Причем (если мне не изменяет память) фазу и частоту генератора в некоторых пределах изменяет сама PVPU2204 и для устойчивой работы ПАЛа (фазовая модуляция) она корректируется 2 выводами - у меня один был подбит и ПАЛа соответственно не было.
ПРОВЕРЯЕТСЯ ВСЕ ПОДСТАНОВКОЙ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОЙ МС - самый быстрый выход. Начни с 2600 всетаки ног поменьше - вдруг повезет. |
Ту информацию,что выложил выше,сам не проверял.Не на чем,раритет однако.Но судя по всему там есть переключение сетки частот.Если не ошибаюсь.... |
А причем здесь сетка частот
У него ПАЛА нету, вот и все, а опознаванием занимается 2204 (тем более что система ПАЛ является основной по умолчанию и выключить ее как СЕКАМ (SPU2243) в сервисе нет возможности).
ТАК ЧТО ИЩИ ПОЛОМКУ!!! |
| Цитата: | | у этого апарата нюанс выражается в повторном нажатии кнопки С.... и пал появляется...... потом я так понял это запомнть повторно (код 1129 шифт желтая кажись ил посто желтая точно не помню) |
Пробовал этот вариант код 1129 подошёл ,шифт желтая(С) -точная подстройка , желтая(С) - на экране проскакивает вспышка в виде кратковременного увеличения яркости ,а по цвету изменений никаких.
| Tolik_ писал: | Варианта (наиболее часто попадающихся в природе - т.е. типовых) два:
PVPU2204 сильно негреется ,PVPU2204 MCU2600 - их найти можно (в смысле не редкие микросхемы) ?А нельзя как-то подключить декодер PAL? |
Интересно как это будет выглядеть - подключение декодера в цифровой телевизор.
Разве что декодировоть, а потом при помощи АЦП и мультиплексоров вогнать в цифровую шину.... ФАНТАСТИКА
Если можешь найти MCU и PVPU - так подкинь, а дальше будем думать или праздновать ПОБЕДУ над монстром. |
| Tolik_ писал: | А причем здесь сетка частот
Согласен что нипричём.Но эта информация попала когда уже этих ТВ не попадается.Но согласись,что включить ДК былобы интересно.Если пойдёт,то не надо трахаться с точной подстройкой. |
nik11, | nik11 писал: | | Но согласись,что включить ДК былобы интересно | было такое попадались радиоканалы мульти ... вставлялась еще одна плата в стандартную |
Вано,эти то я видел,но сетка всё равно была только B/G.А тут нашлось,а проверить негде.... |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 239
Очень интересно было почитать,что пишут грамотные люди.
Но никто не сказал человеку,что в сервисе есть регулировка VCO.
Если она нарушена то PALа и не будет.В мануале написано как это делается. |
IgorUA,а сам то встречал что бы изза этого вообще цвета не было? В ПАЛе имеется в виду.Когдато пытался сорвать,не получилось. |
Да встречал.Эту регулировку приходилось делать несколько раз.
Хотя, надо признать что в большинстве случаев заливаешь нормальную прошивку и
вопросов относительно цвета не возникает.
Прошивку прилагаю,попрбуй может поможет. |
НУ-НУ!!!
Крутите VCO - за всю многолетнюю практику ни разу не приходилось вертеть.
Да там "2 трамвайные остановки" крутишь и цвет устойчивый - не верю я в такое легкое решение. |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Никакого автоопределения цвета на шасси DTV-2 нету .
Cогласно менуалу :
Правильный стандарт надо запомнить на каждом канале для этого :
1. нажать на пульте кн. дисплей (DISPLAY)
2. выбрать необходимый стандарт кнопкой нормализация (IDEAL)
для мультистандартного радиоканала :
P1, P2 , P3 ---- PAL BG , I , DK
S1, S2 , S3 ---- SECAM BG , I , DK
N1 ---- NTSC
для одностандартного - только P1 S1
3. запомнить позицию кн. М ( на ТВ)
это если тв рабочий , осталось на МАКе определить енти кнопки . Удачи ! |
Да конечно НЕТ. Как же, а то я их не видел .
Сколько настраивал никогда не задумывался о принудительном включении цвета, ставил канал, подгонял точной подстройкой, и все цвет сам определялся и четко.
Отрицать не буду возможно в нем и есть принудительная установка системы, но чесно говоря в исправном телевизоре этот пункт просто был не нужен...  |
А по моему,мы динаму крутим.
Автора сообщения давно не слыхали,
вроде это унас проблемы. |
nikman Участник Сообщения: 134
na vchod tcsifrovoi platu movno stavit transkoder po video combi rabotaet provereno |
| Kvas_ua писал: | Правильный стандарт надо запомнить на каждом канале для этого :
N1 ---- NTSC
Пробовал этот вариант, высвечивается информация о канале есть в нёй Р1 и S1 , но нечем не переключается. Раньше цвет был, сам лично видел, по звуку стоит конвертер с 5,5 на 6,5МГц.
| Tolik_ писал: | 1. Умерла частично PVPU2204 (греется она уж больно сильно) - ПАЛ видео процессор
2. Приказала долго жить MCU2600 (всречается реже но 2 раза на практике было) |
Смотрел по прайсам нет ни в наличие, ни под заказ. |
С Новым годом!!!
| Цитата: | | na vchod tcsifrovoi platu movno stavit transkoder po video combi rabotaet provereno |
Я встречал транскодеры СЕКАМ, а PAL нет, а они вообще есть? |
zeppelin Участник Сообщения: 629
| Kvas_ua писал: | Никакого автоопределения цвета на шасси DTV-2 нету .
Cогласно менуалу :
N1 ---- NTSC
Извините за длительное отсутствие в связи с празниками. Ну так чем закончилась эппопея с DTV2?
Ремонтируем, эксперементируем или продолжаем все так-же надеяться, что найдется "золотая кнопка" которая включит ПАЛ......(в немецком то ящике заточеном под PAL/BG)
А если всетаки если mhc, созреет его добить, то по прайсам искать не нужно.
У телемастеров занимающихся немецким секондом всегда найдется в разборке шасси от ящика типа SCHEIDER,LOEWE,SANYO,NOKIA и т.п. собраного на знаменитом комплекте DIGITAL 2000, вот и можно договориться на обмен или по нормальной цене эти жабы купить.
НУЖНО ТОЛЬКО ПОИСКАТЬ....... |
Caша Участник Сообщения: 926
На столе TELEFUNKEN на комплекте DIGITAL 2000 .Нет цвета в ПАЛ, в СЕКАМ есть.Прошивки на EEPROM не помогли .При уводе в сторону значения VCO в сервисе, появляется цвет в ПАЛ .При номинальном значении VCO цвета в ПАЛ нет. Неисправен оказался кварц 17,73...МГц возле MCU2600 . После его замены цвет в ПАЛ есть при номинальном значении VCO в сервисе. |
А я обо што...
Отсутствие ПАЛА в 99 процентов, это всегда поломка (особенно в DIGITAL 2000 где без PVPU2204 вся система не будет "крутится"), тока суть ее межет быть не всегда на поверхности.
В одном случае глючит кварц, в другом сама микросхема генератора, в третьем декодер ПАЛА, а определиться можно только зачастую подстановкой заведомо исправных компонентов или анализом схемы (последний имеет более низкую вероятность успеха, поскольку поведение цифровых МС не всегда предсказуемо) |
Emoe Участник Сообщения: 1586
mhc, PVPU 2204 нужна ?Сбрось в личку сообщение . Если че встретимся на маяке на радиорынке. |
Под рукой DTV2.
Не было цвета в PAL - решается сменой прошивки. Также наглаз в сервисе отрегулировал VCO ("жалюзей" при регулировке не было) , сохранил - PAL появился и с родной прошивкой. Скорее всего в сервисе кто-то уже копался и сбил настройки , т.к. еще и геометрия была вообще не настроена.
Цвет телек определяет автоматом. Можно и принудительно включить систему цвета (посты выше). К сетке частот принудительное включение цвета никакого отношения не имеет, сетка остается BG.
Правда ТВ был не мультисистемный.
Добавлено 14-03-2007 12:32
mhc, неужели так тяжело черкануть пару строк о том , чем все закончилось ? |
