kulek Россиянин Сообщения: 2882
По моему мнению очень редкое шасси.
Графика бековская (вверху появляется строка бело-синяя, в ней меняешь номер канала, систему звука, подписываешь программу).
Так как ящик широкоформатный и с пипом, то много проблем с геометрией и пип смешен влево очень сильно. В EEPROM-ке нашел адреса нужные, но процесс подправления очень медленный
Процессор SDA30562 +EPROM+SDA2586.
На локальной панели пять кнопок - программы, громкость и select.
Забыл добавить - модель где то 94 года |
tvr Участник Сообщения: 93
kulek, Проц точно SDA30562 случайно не SDA20562 ? |
telepasa Участник Сообщения: 93
Hanseatic CTV-70-113,шасси SCC-113,проц SDA30562-5 +EPROM+SDA2586-5,нарыл на польском ,но не проверял:
HaTryb do seg Wejscie w tryb serwisowy
· Nacisnac na pilocie niebieski przycisk [ MENU ] co spowoduje wyswietlenie menu uzytkownika.
· Z klawiatury numerycznej pilota wprowadzic kod: 4 7 2 5.
· Przyciskami kursorow [ P+ ] lub [ P- ] wywoluje sie poszczegolne rodzaje nastaw “Adjust xx”, a przyciskami [ ] dokonuje sie zmian wartosci “Value xxx” regulowanego parametru.
· Wyjscie z trybu serwisowego oraz zapamietanie wprowadzonych zmian, nastepuje poprzez nacisniecie na pilocie przycisku [ MENU ].
Procedury regulacyjne trybu serwisowego
1. Ustawienie poziomu bieli
2. Ustawienie automatycznej regulacji wzmocnienia
3. Ustawienie petli PLL w ukladzie p.cz.
4. Ustawienie opoznienia sygnalu luminancji Y
5. Regulacja geometrii obrazu
6. Ustawienie bajtow opcji
7. Informacje serwisowe (dotyczy wszystkich OTVC z chassis 11AK19)
Родитель похоже Stassfurt TV631000,сервис есть http://www.serwis-elektroniki.com.pl/otvc.html ,но нужна регистрация. |
| tvr писал: | | kulek, Проц точно SDA30562 случайно не SDA20562 ? |
Точнее не бывает.
telepasa, спасибо, а можно хотя бы по английски? Для меня польский и китайский примерно одно и то же  |
PAYALNIK Участник Сообщения: 384
Володя! Перевожу.Вход в сервис как в АК19.
Только в общее меню синей кнопкой войти. |
PAYALNIK, это уже легче спасибо! пойду пробывать |
А как в Беки-Сиесты не пробовал? Чем черт не шутит.Up и Down на телике одновременно
и сетевой кнопкой включить. |
К сожалению ничего не получается видно софт другой. |
В сервис так и не попал
Прошивка рабочая. |
Прошивка практически подошла на HANSEATIK CTV-70-113 шасси SCC-133. |
Код на маке 1124,меню настройки насыщенность минус,запомнить shift+OK. |
