[ Тема закрыта ] DUAL TV 3295 PIP .Какое шасси ?
Сашок
25-01-2006 23:32
Помогите узнать какое шасси и как влесть в сервис. DUAL TV 3295 PIP .
TV - широкоформатный и с пипом, много проблем с геометрией .
Графика бековская (вверху появляется строка бело-синяя) на базе Philips.
Процессор SDA30562-5
Память SDA2586-5 Прошу помощи
Caша
27-01-2006 12:59
Это шасси 41SCC113 от Elbit
AMIT писал:
вход в сервис
нажать P/C с права появятся четыре черточки
набрать код 1357+OK
выбрать P+ P-
изменить VOL+ VOL-
запомнить нажать на пульте синию кнопку.
Если не получится войти ,меняй данные в прошивке:
kulek писал:
по адресам:
3СС- фаза
3СD-размер по горизонтали
3СЕ-бочка
3D2-размер по вертикали
3D1-линейность
3D0-трапеция
Сашок
27-01-2006 22:44
Спосибо САША завтра испытаю одобряю
Сашок
29-01-2006 23:03
Кто может киньте прошику !!! Для этого ящика ...
Caша
30-01-2006 10:26
sashок, есть только для ТВ с кинескопом 4:3
В сервис не удалось войти ?
Сашок
04-02-2006 22:54
улыбка Господа заседатели свершилось!!!
улыбка Во первых спасибо Саша за прошивку одобряю !Подошла только одна,я не много подшаманил линейность в(сервисе) и все - ok.Но у меня появились проблемы с програмированием EEPROM в этом шасси стоит EEPROM SDA2586-5 мой програматор(Хамелион) читает SDA2586-5 без проблем,но при записи выдает (нет сигнала от микросхемы).
Решение этой проблемы простое,вместо SDA2586-5 поставил 24С08.
Все что писал AMIT не совсем истина.
1) Включаем телевизор в робочей режым.
2) Берем пульт IR177N или (МАК код-1267) нажимаем P/C(Instal) на (маке цвет-) с левой стороны появится бело-синяя графика (похожая на бековскую).
PR CHA STD NEME
1 O6 D/K 1357 - здесь самое главное (NEME 1357)
и нажемаем (ok) через 4 секунды мы в сервисе(главное до 4 сек. не нажимать кнопки на пульте)
Если все правильно зделали,должна появится такая таблица:
V 028
Красная кнопка - EXT SRCS
Зеленая кнопка - STANDS
Голубая кнопка - PAGE 2
Ok--- exit
Выбираем любой пункт (относительно цветам на пульте , но с маком проблемы цв.кнопки розкиданы (думаю разберетесь)).А дальше выбор Р+,Р-.изменить VOL+ VOL- запомнить - ок.
Vitals
Гость 86.57.*.*
27-08-2008 18:02
По мак-у хочется добавить:
красная - контр.+
зеленая - контр.-
желтая - насыщ.+
синяяя - 1-/--
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DUAL TV 3295 PIP .Какое шасси ?
  • TV SEG мод.5561Т Какое шасси?
  • UNIVERSUM FT201 - какое шасси?
  • Panasonic TX-25V80T - какое шасси?
  • Shivaki STV-2937 какое шасси?
  • SANYO CE21SP8R какое шасси?
