Запись Dual layer дисков
Список форумов» Программное обеспечение
Loholov
19-09-2008 21:34
Говорят что как обычно - попробовал на своём компьютере. вот что выдало:
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Начало записи
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Подготовка привода
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Проверка диска
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Проверка диска пропущена
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Диск подходит для записи
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Добавление файлов в коллекцию
[INFO] 06.11.2002 22:33:33 - Подготовка коллекции
[INFO] 06.11.2002 22:43:22 - Финализация
[ERR ] 06.11.2002 22:43:26 - Запись окончена, ошибки: A write-error occured. [Medium error (Power calibration area error)}
Угробил две болванки, дешевые без имени под полиграфию около $0.8.
Резак IDE\CDROM_NEC_DVD_RW_ND-3550A____________________1.05____\4&1054B160&0&0.0.0
Комп Celeron 1.0
ОС WIXP SP|||
Что-то с приводом?
Thanks a bunch улыбка
Добавлено 19-09-2008 21:36
да чуть не забыл- писал сначала Нером 8.0 а потом тотал командэр
Murka
Профессор
20-09-2008 02:03
Это ошибка калибровки лазера после такого он просто откажется писать
И сходи к михе http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-3550A/ подбери хорошую прошивку.
6arrep
20-09-2008 07:22
Murka, а могут быть болванки левые? Просто частая ситуация именно изза болванок, особенно покупаемых паками.
Loholov, а на других болванках как?
Я бы для начала хоть почистил линзы в приводе, но естественно учитывая что они наверняка не стеклянные, а сплав пластика, тоесть с некоторыми чистящими средствами могут дефоромироваться/поплавиться короче заматоваться изкажая светопроводимость
Vikt(or)
Имхозавр
20-09-2008 08:45
Левые noname болванки надо писать на минимальной скорости, при этом до половины дисков всё равно не запишутся. Резак уже староват. Да и проц медленный, наверняка при записи буфер не успевает заполняться и запись приостанавливается.
Loholov
20-09-2008 10:49
Да и проц медленный
поправте если я не прав, но центральный процессор никак не может повлиять на калибровку мощности лазера
Резак уже староват
это точно! Но я им пользуюсь ну очень мало.ни одной запоротой болванки не было как бы нонеймиста она не была.
good idea улыбка
не хочется выкидывать $2 в мусор, проще наверное попробовать на другом компьютере у битых псов
Vikt(or)
Имхозавр
20-09-2008 11:28
Да, от проца зависит только скорость передачи файлов, но остановки во время записи не добавляют стабильности. Power calibration area находится в начале диска. Предназначена для пробы записи если информация о типе фирменной болванки отсутствует в прошивке, или болванка не имеет типа (noname), Единственный выход снижать скорость записи или менять резак. У меня несколько постоянных клиентов занимающихся видеосъёмкой свадеб и тп. У многих в компе по 3 резака, пишут одновременно на все. На левых болванках собаку съели. DL DVD никто не использует - слишком много брака.
Loholov
20-09-2008 12:38
Vikt(or) писал:
очень важное замечание...то есть информация о типе болванки содержит также "сколько надо накрутить мощности лазеру"? и если этой информации нет, то привод делает "на глаз"?
Vikt(or) писал:
очень интересно. Видимо технология не отъезженная
Менять резак это конечно хорошо, но учитывая то, что я не часто пишу такие диски, лучше покупать записанные пирато-лицензионные диски за $5.ну или на худой конец сдирать только ДВД5 Просто один фильм содрал с интернета, а другой скопировал у комрада. Решил сэкономить... Ну чтож.... сэкономил... скупой платит Х2.
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-09-2008 13:15
Loholov писал:
Loholov, не на глаз, а записывает тестовые кусочки в разных режимах, а потом выбирает самый подходящий.
Vikt(or)
Имхозавр
20-09-2008 13:20
Loholov писал:
Да, производитель тестирует фирменные болванки на своём резаке и заносит в прошивку оптимальные параметры записи. Обновления прошивки выпускаются для поддержки новых типов болванок или исправления ошибок старой прошивки.
Как-то проскакивала информация что в Power calibration area есть место для 100 тестовых прожигов.
А вообще попробуй фирменные диски, вкус - изюмительный гы-гы
Murka
Профессор
20-09-2008 17:27
Vikt(or) писал:
Незнаю что такое 100, но могу точно сказать что резак 9 сессию не пишет, объясняя это тем что кончилась Power calibration area.
Добавлено 20.09.2008 17:30
У меня есть "безбашенный" друг он торгаш и всё что продаёт тестит, так вот у него DL купить нельзя объясняет это тем что качество таких болванок никудышнее, а ему позориться из за этого и даром не нужно.
telepuzic
20-09-2008 18:12
Loholov, У меня аналогичная история,только когда режеш CD проблем никаких,а с DVD тормоза.При чем на любой скорости.Болванки пробовал какие только были в магазине.Понёс привод обратно в магазин,дали другой,тоже NEC,и таже история.В общем испортил штук 20 болванок.В том-же магазине обменял NEC на ASUS,проблема исчезла.Всё таки с неком что-то не то.Видимо не у меня одного.
cherser5
20-09-2008 20:08
У меня Optiarc DVD RW AD-7173S (дочка SONY-NEC), проблем никаких. Читает\пишет ОК, в т.ч. и Labelflash.
Loholov
20-09-2008 23:56
Генчик писал:
а в данном конкретном случае ни один из кусочков не был прожен удовлетворительно и поэтому привод выдал такую ошибку, is it right?и так как около половины "прожглось" ... ну потенциально конечно, то проблема связана со вторым слоем
терь я понимаю чем плохи нонэйм гы-гы
Michael666
анархист
21-09-2008 00:56
NEC-ND-3550A не шибко удачная модель ( ИМХО умер уже от времени лазер )
Murka
Профессор
21-09-2008 01:03
Michael666, Не правда ваша, нет я понимаю что 3500А был лучше, но вот те которые SONY-NEC вот где кака, так что 3550A по сравнению с ними золотой песок.
brt137
21-09-2008 01:04
Michael666 писал:
стопудово
Сначала не очень качественные диски писать откажется, потом - и хорошего качества. В конце концов - и записанные читать не захочет...
Генчик
Гость 85.181.*.*
21-09-2008 01:25
Сейчас эти приводы стоят ерунду, при возникновении проблем менять без раздумий. Для примера, у нас LG стоит уже 25 евро, проще заменить, чем экспериментами запороть кучу болванок.
Murka
Профессор
21-09-2008 01:50
Во! Описание товара "DVD -RW/+RW+ Blu-ray Write, HD-DVD Read, Lightscribe, LG, Retail (GGW-H20L)"
http://compass.com.ua/products/view1.asp?code=168124
Loholov
21-09-2008 10:28
вроде бы грили что дивиди и ХД дивиди несовместим улыбка
Светослав
21-09-2008 22:07
Предлагаю вам програму ONES. У меня 2.1.358 Всего несколько мегабайт и работает.
Список форумов» Программное обеспечение» Запись Dual layer дисков
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Останавливается запись
  • Запись видео на DVD+R
  • Запись тестовых ДВД
  • ADSL и ограниченная запись
