Мультиметр DT-830B частично не работает
sorm_romashka
13-01-2011 17:01
Мультиметр DT-830B - не работает режим проверки исправности диодов, но сопротивление меряет правильно на всех приделах.
При прямом подключении исправного диода к щупам на дисплее должно отображается падение напряжения на p–n-переходе кремниевыого диода: около 500–700 мВ. Дисплей показывает символ «1».
Батарея нормальная (менял в аналогичный прибор и наоборот).
В режиме проверки диодов напряжение между щупами составляет 2,92 v. При подключении диода напряжение падает до 0,58
Sasha F.
14-01-2011 15:56
Переключатель режимов смотрели,контакты?У меня была похожая ситуация на стареньком Hioki
Макс_
14-01-2011 17:48
http://forum.qrz.ru/thread4739.html
http://monitor.net.ru/forum/dt830b-313536-info-265406.html
http://monitor.net.ru/forum/multimeter-download-18223.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353084
А за 150р (цена нового) я бы не заморачивался... улыбка
sorm_romashka
14-01-2011 19:28
Контакты в норме.
GUARDIAN
16-01-2011 20:12
копейки стоит сам прибор.
Consult
19-01-2011 22:55
http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/11.gif
Вот тут схема аналогичного прибора.
И не плохо бы конечно сказать, что делали с прибором до того ....как "перестал исправно работать".)))
У этой серии приборов есть один недостаток; низкое качество печатной платы и переходных отверстий.
Но очень похоже на пробитый элемент во входной цепи (переменное и постоянное напряжение мериет правильно?)
sorm_romashka
21-01-2011 19:28
Переменное и постоянное напряжение мериет правильно.
Sasha F.
21-01-2011 21:39
sorm_romashka,
Вы настойчиво скрываете причину отказа "прозвонки" улыбка.
Раз все контакты в норме-меняйте микросхему,по цене пол-прибора.
sorm_romashka
25-01-2011 17:14
Проблему решил. Оказалоь, что во всём виноват SMD R5 из соседней ветки форума: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353084 В схеме http://www.technica-m.ru/objects/images/scheme/11.gif его НЕТ!
SMD R5 потемнел и изменил сопротивление (должен быть 1,5 КОм у меня 431 КОм). Заменён на отечественный 0,125 Вт.
Свем спасиба. Особо Макс_ и Consult.
Sasha F.
25-01-2011 21:26
sorm_romashka писал:
Проблему решил. Оказалоь, что во всём виноват SMD R5 ...
Т.е.до создания темы,Вы прибор не открывали,плату не осматривали?
Надеюсь SMD-ешка тоже была на 0.125 Вт.
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр DT-830B частично не работает
  • Мультиметр DT9208A-частично не работает
  • Мультиметр DT-830(букву не помню) частично не работает
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Мультиметр DT-830B врёт предел R - 200
  • Мультиметр M-830B подскажите номинал,погорел резистор R18.
