Мультиметр DT-830(букву не помню) частично не работает
vladdik
Мультиметр dt830 неправильно показывает напряжение как постоянное так и переменное при этом ещё перестал мереть температуру но измерение сопротивления и прозвонка диодов работают. Помогите. Заранее спасибо.
Макс_
09-10-2011 17:31
vladdik, цена этому приборчику - 150 рублёв, т.е. 4-5 бутылок бюджетного пивка.
Неужто это так много? Да и внутри этого измерителя китайская клякса под компаундом,
нечинибельная в принципе. Беги за новым улыбка .
09-10-2011 18:35
vladdik писал:
Помогите
- ты его открывал? Делители и переключатель проверял?
vladdik
Открывал с виду вроде всё ок.
INT1
09-10-2011 21:03
Макс_, не скажи, а мне их жалко недовольство, огорчение . У нас электрики их штук 5ть напалили, выбрасывать собрались. Теперь у меня 4е мультиметра и токовые клещи впридачу. Только нахрена их мне столько, незнаю улыбка .
Макс_
09-10-2011 22:32
INT1, сам в печали по подпаленному коллегами LP300 - кирдык АЦП, купить негде недовольство, огорчение .
Но тот хоть дорогой. Попадались эти 830-е с "кляксой" на плате и площадками под DIP40 сразу,
а потом лишь одна "клякса" и все - делай чего хошь...
INT1
10-10-2011 08:23
Мда, мир движется к одноразовости недовольство, огорчение . Иногда, если долго ничего не ремонтируешь и делать нечего, спортивный интерес нападает, не кроссворды ж разгадывать.
10-10-2011 09:21
vladdik писал:
с виду вроде всё ок
- тогда нам с тобой говорить не о чем!
xerox
обычно выгорают резисторы но по внешнему виду не определишь -только вымерять,на них написано чо они есть меряй все подряд -не ошибешься к примеру 393=39 ком а вместо ацп наш идет пв-5 .можно его пальцем проверить если на вход ткнуть и он отреагирует на табло- ну в принципе тогда живой,хотя и не 100%.схемы есть в инете но все разные
!!! Предупреждение :
  Поднятие старых тем
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр DT-830(букву не помню) частично не работает
  • Мультиметр DT-830B частично не работает
  • Мультиметр DT9208A-частично не работает
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Не работает мультиметр DT9208A
  • Мультиметр Ц4353 - не работает автоматическая защита
