Мультиметр Ц4353 - не работает автоматическая защита
ИльяТ
12-04-2009 21:06
Привет! Может кто сталкивался с проблемой - на старом советском мультиметре Ц4353 перестала работать автоматическая защита. Т.е. при нажатии кнопки "включить защиту" она не включается, и, соответственно, кнопкой "выключить" не выключается. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
12-04-2009 22:29
- поищи в нете - есть схема замены "сборки защиты" на дискретных ЭРЭ - собери и поставь ее улыбка
CROU
12-04-2009 22:58
ИльяТ,
а может регулировочный болт на механизме покрутить и "поймать" положение когда защита начнет держать и отключаться при нажатии на кнопку улыбка
ИльяТ
13-04-2009 19:29
Дело в том, что ничего внутри раньше не крутили, я посмотрел, там краска не тронута. А может быть там микросхема усилителя защиты кокнулась?
13-04-2009 22:48
ИльяТ писал:
А может быть
- это на Гадалка.ру - ты Форумом ошибся!
VVX5510
14-04-2009 10:50
там на микросхемке срабатывание защиты осуществляется.. но ни разу не видел, чтобы она выходила из строя подшучивать, дразнить
а вот электромагнит настроил на большую чувствительность.. по-моему, это хорошо - никогда не спалишь, неправильно включив тестер..но при бросках тока неудобно - отключает, гад..
.. проверь сначала сам электромагнит !!
ps.. щас взглянул схемку 43101.. микросхема наверняка сгорит при переполюсовке батарей..внешней защиты нет.. мож есть есть внутренняя
ИльяТ
14-04-2009 21:35
Спасибо! В ближайшее время сниму и проверю электромагнит. О результатах отпишу.
&&&&&- это на Гадалка.ру - ты Форумом ошибся!&&&&&&
Дорогой друг, не надо издеваться! Каждый в своей области специалист, и если бы я отлично разбирался в электронике, то не задавал бы примитивный на Ваш взгляд вопрос!
VVX5510
15-04-2009 09:39
ничо снимать не надо! прикинь, если бы кинескопы снимали для проверки улыбка
сначала отпаять один конец и ткнуть омметром, затем припаять и ткнуть вольтметром при нажатой кнопке защиты.. должна быть напруга.. (ну и сопротивление должно быть далеко не бесконечным улыбка )
ИльяТ
16-04-2009 22:09
Все проверил, катушка электромагнита не прозванивается, сопротивления на ней нет, и напряжения тоже при нажатой кнопке, так что это катушка кокнулась, интересно почему, видимо у прежнего хозяина приборчика ошибочка случилась. Пора покупать нормальный современный китаёзный мультиметр. Спасибо за внимание и помощь!
Список форумов» Другая аппаратура» Мультиметр Ц4353 - не работает автоматическая защита
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Не работает мультиметр DT9208A
  • Мультиметр DT-830B частично не работает
  • Мультиметр DT9208A-частично не работает
  • Мультиметр DT-830(букву не помню) частично не работает
