После попадания воды по кабелю в ВЧ-блок (7VZ0302) пропал сигнал.После вскрытия оного обнаружил окисление и перегнившую дорожку по цепи питания LNB - восстановил всё, но уровень сигнала есть,а качества - нет. Может кто подскажет где можно взять схему на этот тюнер и на ВЧ-блок.
на входе - биполярный вч транзистор, надо чтоб был жив. хотя у меня от воды ни разу не был прибит. в основном всё обходилось отчисткой от ржавчины и пропайкой скоррозированных ног деталей тюнера на входе и ног тюнера на плате. плюс иногда восстанавливал съеденные дорожки, не только в тюнере, но и на плате. плюс иногда вода дотекала и до модулятора... ну, короче, белёсые следы ведь и так видно, если что.
Вообще-то там HEMT-транзистор, а он относится к типу полевых.
Кстати, проверить его работоспособность довольно просто. Нужно к петлевому выходу ресивера (LNB Out) подключить другой ресивер и если он будет показывать то транзистор цел.
При попадании воды через вход почти всегда происходит подтрав не только дорожек но и переходов
особенно по питанию. Смотри внимательно переходные отверстия, не только возле тюнера но и везде
где была вода (питание селектора 5в), лично у меня при аналогичных случаях кроме подтрава
всё остальное в селекторе работало.
