Zico Участник Сообщения: 62
Всем доброго времени суток.
В связи с объявлениями по ТРИКОЛОРУ об обновлении ПО со спутника я подумал, что появится немало зависших ресиверов.
Народ, помогите пожалуйста ссылками на тему прошивки DRS-5001. В нашем регионе он самый распространенный.
Вот такие вопросы :
1. сама прошивка
2. программа-прошивальщик
3. кабель
Заранее благодарен.
P.S. не судите строго - занимаюсь ремонтом радио-сотовых телефонов. В ресиверах разбираюсь не очень, но тарелку поставил и настроил себе сам Думаю, что процедура прошивки сотового тела мало чем отличается от ресивера  |
Allex Трижды дед . Сообщения: 875
YarShev Участник Сообщения: 113
Кабель - нуль-модемный.
Добавлено 01-08-2009 08:05
Да, прошивать можно и реса на рес. Если у вас там одни 5001 то и проще, наверно. |
TORPOK Предупреждений: 2 Сообщения: 446
dr-woland Участник Сообщения: 693
Всем СПАСИБО ! Будем копать  |
kaspiysk Забанен  Сообщения: 71
тоже DRS-5001, горели все восьмерки, прошил - заработал, спасибо dr-woland, |
JeWell Гость 212.49.*.*
берегитесь, вчера (23.08.2010) запущено очередное обновление прошивки
из последствий - вчера вечером на перешитом дре5000 сыпалась картинка с периодической надписью какаду, сигнал ломовой, рядом ресивер, в котором карта с модулем - всё в порядке, а тут квадратит не переставая. сегодня утром уже не было такого спецэффекта. так что, будьте готовы к приключениям! |
JeWell Гость 77.223.*.*
Allex, везёт Вам...
У меня - ни одного.  |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 334
JeWell, 23.08 сыпалась картинка на Доме кино на прошитом и непрошитом. Специально поставил сравнить. Ес чесно, разницы не заметил.
Allex, заметил, что характерно, РЕН и раньше с тормозами при активации открывался. |
что-то видать у меня не так с ресивером... и сегодня сыплется. гораздо меньше, но всё равно сыплется при отличном сигнале. соседние спутники на этом же ресивере - отлично. этот же 36е на ресивере с картой и камом - тоже нормально. что за ерунда?..
а рен-тв просто на отдельном классе подписки, вот и тормозит малость |
| JeWell писал: | Allex, везёт Вам...
В основном у бабушек и дедушек (и все сваливают на внуков,вот мол чёто нажал и непоказывает ),да у тех кто с испугу не врубился и из розетки его.А на одном во время загрузки электричество "кончилось".
| destroer писал: | | Allex, заметил, что характерно, РЕН и раньше с тормозами при активации открывался. |
Он всегда последним открывается.
Добавлено 24-08-2010 23:09
| JeWell писал: | | что-то видать у меня не так с ресивером... и сегодня сыплется. |
А у меня у одного ресивера (грозовой) "рвёт" картинку,через некоторое время,на кинескопном телике в верхней части экрана,а на LCD чёрные полосы по всему экрану и типа стоп-кадр,БП не причём,мать феном прогрел,проц зараза подозрительно греется,а тут вообще выдал, стал подписку проверять и чуть не обалдел начало подписки
Class00 :1972/02/19-1900/01/01
Class01 :1972/02/19-1900/01/01
даты типа как до нашей эры.
Три раза в заводские скидывал,потом нормально стало. |
JeWell Гость 87.224.*.*
Сегодня с утра стали сыпаться все кодированные каналы (даже виа с 13е, которые открываются картой с модулем). Ставлю на это вместо перешитой платы такую же не перешитую - показывает, хоть бы хны. ГС - уроды!!!
Натворили, бл@, с софтом что-то снова... |
начало подписки
А вот этого стоило ожидать. |
TORPOK, и что это означает? |
Затёрли даты, к 5 сентября должны по идее вернуть официалам назад. Или намеренное "убийство". Кто-то наивно думает, что трихопол в честь флага открыл доступ?! Для своих поганых проделок!  |
strong Участник Сообщения: 345
Доброго времени суток всем ! Думаю что уместно задать свой вопрос в этой теме . если нет модераторы решат куда его.
Хочу спросить , после обновления ПО 3 0 32 на ресиверах DRS-5001 становится недоступным пункт НАСТРОЙКА , а именно , если раньше при входе в меню настроек ресивер требовал ПИН-код и соответственно после его ввода становилось возможным как автоматический , так и ручной поиск и т.д .
Сейчас доступен только ПОИСК КАНАЛОВ ТРИКОЛОР. сброс в заводские тоже естесственно стал недоступен . Обновление ресиверы получили через спутник , 2 аппарата уже после полученного обновления со спутника- перешивал через комп .( ресивер нормально работал и работает сейчас , это я к тому что перешивать я их стал только после безуспешных попыток зайти в настройку , думал может при обновлении через спутник клиентом какой то глюк был ну и для успокоения себя).
Кстати процедура сброса ПИН кода (меню-статус-белая-9-желтая-4-красная-8-7-3-5-зеленая. )
этим ресиверам по барабану.
Вопрос , это только у меня такие проблемные ресиверы попались , или у всех такая херня на DRS-5001 ?
Если у всех , то выходит Триколор не желает чтоб их ресиверы могли использоваться для приема других провайдеров ? впрочем на DRE-4000 ,5000 таких проблем нет . Доступ в меню настроек свободен.
Проверьте у кого есть в работе DRS-5001 . |
bav Участник Сообщения: 2191
Имеется такой. Пришел в ремонт после грозы. Заменен вх. блок.
Решил заодно и перешить с компа, а он ни в какую. Оказалось, что версия ПО стоит 2.0.91.
С этой версии перешивка на 3.0.32 не возможна, только через 3.0.15.
Спокойно заходит в режим "Ручной поиск" и "Сброс на заводские"
Возможно что мамка не родная, не знаю его историю.
А вчера был один запароленный, дествительно мастер код не срабатывает. |
Код снять - я думаю, через джтаг (еепромку вытереть) надо попробовать.
А вот узнать, что за плата в ресивере очень просто: в системной инфо он же пишет, кто он такой. если сериалка совпадает с той, что на корпусе - значит родная, если нет - значит смотрим на то, что именно он пишет. Почти в любую плату можно зашить любой дамп. Точнее, имеет значение только загрузчик, т.к. сама прошивка одна и та же для всех шести моделей-клонов дре5000, которые есть на данный момент.
А моя эпопея с сигналом закончилась заменой тюнера. Офигеть. До этого ресивер исправно работал несколько недель, никаких проблем не было с рассыпанием картинки. После перешивки всё взялось изниоткуда. Мистика... этот тюнер на другой плате тоже нормально больше не работает. Кондёры внутри в порядке (заменил), эффекта никакого. |
Код то я снял...
| Цитата: | | Код снять - я думаю, через джтаг (еепромку вытереть) надо попробовать. |
Оч. интересный вариант. Как до нее достучатся, адреса?? |
sota76 Гость 85.26.*.*
пришел 4000-ный , не включался , после прошивки включился но сигнал слабый 12226 и 12303 ещё кое-как а 12190 ни гу-гу и причем триколоровские каналы не сканирует вооще , а нтв+ легко !  |
Сегодня не поленился - вернул старый софт 3. 0.15 ( через джтаг) . И все стало нормально - как положено запрос ПИН , ввод - вход во все подпункты НАСТРОЙКА. снова обновляю софт со спутника на новый - такая же херня . не пускает .
Клиент уже все мозги продолбил . не знаю что делать . Может есть какие идеи -предложения? |
| strong писал: | | снова обновляю софт со спутника на новый - такая же херня . не пускает . |
А что мешает обновить ПО через комп(только верни 3.0.15)? Третий десяток поднимаю и всё нормально.3.0.32 в обменнике есть
http://monitor.net.ru/forum/tricolortv_sw_3_0_32-download-29849.html
Добавлено 26-08-2010 21:58
| Цитата: | | пришел 4000-ный , не включался , после прошивки включился но сигнал слабый 12226 и 12303 ещё кое-как а 12190 ни гу-гу и причем триколоровские каналы не сканирует вооще , а нтв+ легко ! |
12190 слабее сигнал.Такое ощущение что головка на тарели неисправна. |
Allex , да ничего не мешает просто разницы никакой , что с обновлением через спутник , что через комп , я ж вначале упоминал "2 аппарата уже после полученного обновления со спутника- перешивал через комп .( ресивер нормально работал и работает сейчас , это я к тому что перешивать я их стал только после безуспешных попыток зайти в настройку , думал может при обновлении через спутник клиентом какой то глюк был ну и для успокоения себя)."
Просто не пойму в чем причина , за неделю было 7 аппаратов , и только с этими какие то непонятки, с остальными проблем не было. |
Через спутник заливалось ПО без проблем,штук 5 пробовал,остальные убитые через комп,у трёх штук пришлось ремонтировать блоки питания,как всегда сухие электролиты,кстати у одного из-за этого не лилось ПО. |
strong, выход, я думаю, только один: поменять загрузчик во флэшке.
Ведь, фактически, дрс5001 от дре5000 отличается только загрузчиком, платы-то почти одинаковые (косметические изменения), прошивка (сам код) одинакова на весь данный модельный ряд дреней, кроме 4000-го. Так что, остаётся попробовать залить дамп от 5000-го, где версия тюнера такая же (еарда), а потом как обычно обновить до последней версии. В меню будет писать дре-5000 и, соответственно, всё будет работать.
Я так думаю...  |
myth Участник Сообщения: 3976
Насколько я помню,то у DRS 5001 ревизия матери 3.15 ,а это DRE7300...Т.к пробовал шить в него прошиву от 5000го ,но не получил старта. |
Итак. Был сегодня и у меня дрс-5001 с БП. Обновил - и, на удивление, ничего подобного не произошло, все пункты доступны, как и до обновления. Слил джтагом дамп до и после, если надо - поделюсь. |
RAMBOY Новичок Сообщения: 18
у меня 23 после обновления всё было в порядке. утром 24 сыпались несколько каналов. 25 уже более менее только три канала показывал, а сейчас уже ничего. на кодированных дре на бесплатных нет сигнала. диверсанты блин. шил туда сюда старую новую - пока БР. уровень нормальный будем ищщо воеват  |
ИМХО: Не думаю, что всё это из-за смены ПО. Просто трикол сменил ПО и все проблемы, которые возникали и раньше, все стали списывать на это. |
aleksandrSS1 Участник Сообщения: 81
вот вопрос зачем по меняли уж не на интересные модули прицелились с целью кирдык им сделать |
