bav Участник Сообщения: 2111
Знакомый приобрел несколько штук триколоровских аппаратов 5001. Эксперимент с этим аппаратом вышел крайне неудачный, через некоторое время они один за другим посыпались. Перестали открывать пакет Оптимум, а потом и базовый. Не знаю, что там вышло у него с гарантией, но суть не в этом.
Вскрыл я один, в этом аппарате стоит новый модуль, про который уже говорили здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232727.
Аппарат модуль видит, выдает его ID, но ничего не открывает. Поставил туда модуль от донора (7300) - работает.
Ресивер с родным модулем он сутками не выключал, писал письма о повторной активации, перешивал, ничего не помогает....
Он не знает, что делать и я не знаю чем помочь. Попадалово |
slavrem Новичок Сообщения: 10
В каждом крупном городе есть филиалы GS.На рессивер дается горантия 1год. По серииникам смотрят если он поподает в сроки неси туда. Платы меняют полностью.У меня была такая проблема обменяли.Сеичас переписываюсь с ТРИКОЛОРОМ на перенос карты старт с того приемника. |
GS в Беларуси дал дуба... |
dziwak Участник Сообщения: 693
sasha 8362 Новичок Сообщения: 8
JeWell Гость 77.223.*.*
| bav писал: | | GS в Беларуси дал дуба... |
о как...
круто.
я, конечно, гс не люблю, но сей факт вызывает печаль.
по теме: а не пробовали редактором данных пользоваться? видел где-то (кажется, прямо на этом форуме), что проблема с неоткрываемостью каналов иногда решается банально просто - убираем все лишние спутники, зашиваем - и видим, что всё кажет.
сам лично так не делал, подробного описания не помню.
в меню инфо модуля есть информация о подписках? |
black_saf Участник Сообщения: 89
bav,
А подписки в "меню\усл. доступ\дре инфо\подписки " прописаны (00, 01, 02, 03 ) ? |
Забрал он аппарат, у него их целая коробка (5шт)
В тот момент, что он был у меня подписок не было...
Возможно это после сбросов на заводские да перешивок... Или это связано с отказом модуля...
Письма о повторной активации говорит он писал.
Как он рассказывал изначально все нормально было, через некоторое время аппараты начали отрубаться друг за другом |
При сбросе на заводские и перепрошивке(по 2.0.91), в новых версиях модулей(хх1 3хх ххх ххх), подписки не сбрасываются.
P.S. Из не одной сотни ресиверов (новой версии DRE5000,DRE5001, GS7300) - таких глюков пока не встречал. |
С 07.11.2008 года срок действия команды активации, ответственной за раскодирование каналов «Триколор ТВ» на только что зарегистрированном приемнике, увеличен с 48 до 96 часов. Это значит, что приемник можно активировать в любое удобное для вас время в течение четырех суток с момента регистрации (а не двух, как прежде). Для активации каналов оставьте ресивер включенным на любом из каналов «Триколор ТВ» до появления изображения (рекомендуется оставить приемник включенным на ночь, телевизор при этом можно выключить). Напомним, если вы не успели провести активацию каналов в течение указанного времени, необходимо обратиться в Службу поддержки с просьбой о повторной активации приемника. |
Да знаем мы это все...
Железяку я отдал, так что продолжения не будет |
Привезли знакомые на 2 семьи с Москвы коробку (5шт)5001х.успешно активировались,попоказывали 2 недели и потухли все каналы 3колор.Танцы сбубном типа:отключите потом оставте на ночь не увенчались успехом.В графе подписки -нет подписок.Письмо саппорту решило все:На основании письма №69/70024 от 18.11.2008г. из Следственного
> Управления при УВД по Ногинскому муниципальному району Московской
> обл. было произведено блокирование вещания на ресивер ID
> _________________, который входит в список похищенного имущества,
> принадлежащего ООО «Дженерал Сателайт-мск». Мы готовы рассмотреть
> вопрос об активации подписки на данный приемник при условии
> предоставления Вами документов, подтверждающих законность приобретения оборудования».Вот такое попадалово. |
dimag Участник Сообщения: 35
В Минске всплыли тоже такие рессиверы |
Serge3 Участник Сообщения: 630
А может это так борятся за просмотр только на теритрии России? |
