Спутниковый ресивер DSR-5001 PLUS.Бегут черточки.
Список форумов» Спутниковое TV
IgorUA
24-01-2007 10:59
При включении бегут черточки и не включается в рабочий режим.Клиенту в магазине тюнер просто обменяли,так что не известно что с ним произошло.
Сперва думал,что не удачно перешили.Взял такой-же тюнер, слил с него содержимое флэш с помощью JTag и залил в нерабочий.
Эффекта нет.При чем программируется успешно и через JTag и через COM.
Сигнал включения до LM317 не доходит.Схемы конечно нет и не известно где чего.
pfauter
24-01-2007 19:34
Бегут черточки- верный признак заливки неправильного софта, причем, сам накалывался, дамп от такого-же тюнера может и не пойти, например, если выпущены они в разное время! Сам недавно долбался с таким, только с пятого раза нашел подходящий дамп. Могу выложить, только завтра вечером, если надо, то пиши. Если есть такой аппарат, подкинь БП.
IgorUA
25-01-2007 11:48
Блок питания в норме.Подставлял с рабочего.
Визуально разница в производителе флэшки.
Флэш установлена фирмы Spansion S29AL016M90TF101.
На процессоре написано: ST
OMEGA
STi5518DQC
D3K - LF609022
AA202 LF
TWN AA 623
На плате есть надпись 90040-16120 Rev:1.2 2006/05/11
На экране скарта наклеена лэйба с надписью MPAC-06014C-7F0051
Если есть прошивка на этот вариант исполнения прошу выложить.
Vladislav_
гуляйтигр
25-01-2007 14:24
IgorUA - ты ничего с флешкой не напутал? там , сколько я встречал 29LV160 стояла, DSR-5001 PLUS были двух видов, с разными ВЧ блоками,
с обеих дампы у меня есть, если надо могу дать.
IgorUA
25-01-2007 19:09
Не напутал - Это точно.Я еще удивился,что везде пишут 29LV160,а у меня то что я написал.
По обему они одинаковы.Но версия софта при такой модификации может не подходить.
Тот с которого сливал прошивку был на 29LV160.
Пришли пожалуста дампы,попробую.
pfauter
25-01-2007 19:31
Vladislav Выложи дамп здесь пожалуйста!
Vladislav_
гуляйтигр
25-01-2007 20:18
Здесь не получилось, размер большой, оба выложил здесь http://monitor.net.ru/forum/dsr-5001-plus-download-9686.html
Добавлено 25-01-2007 19:53
Сильно не пинайте меня, WinRAR что-то на моей машине не поделил с DjVu Image - положил в архиве WinRAR http://monitor.net.ru/forum/dsr-5001-plus-download-9686.html , а при скачивании пишет формат DjVu - может только на моей машине, не пойму..... недовольство, огорчение
pfauter
25-01-2007 23:18
Нормально распаковалось, спасибо за дампы! А отключать переднюю панель при перешивке обязательно и зачем?
Vladislav_
гуляйтигр
26-01-2007 09:42
не вникал в подробности на счёт передней панели, но программа до половины может считать дамп, или залить его, после чего повеситься,
кстати именно на этих ресиверах, Сам с этим когда-то столкнулся был , в сатнете на форуме общался, там и подсказали мне на эту особенность.
IgorUA
26-01-2007 12:06
Ничего не отключал,проблем во время считывания и прошивки не было.
Выставляю еще дамп,снятый с рабочего тюнера
http://monitor.net.ru/forum/dsr-5001-plus_ok-download-9695.html
stepan_kv
24-02-2007 15:32
IgorUA, хотел спросить, дамп слитый с ресивера с флешкой S29AL016M90TF101?
Что бы не доводить до JTAG, главное не трогать бут и не лить софты ниже 6800. А польские от Dvb Extrem заливать можно старше AC7.
IgorUA
09-05-2007 11:04
Спасибо всем.Вопрос решен
Ни один из дампов DSR-5001 PLUS не подошел.
Тюнер заработал только после заливки дампа
3318 с последним польским софтом и бутом 20.1.
Дамп взял здесь:
http://forum.metabox.ru/showthread.php?t=4585&page=2
Дамп
http://monitor.net.ru/forum/dsr-5001-plus_ok-download-9695.html с флэшкой 29LV160
terfon
10-12-2007 22:50
Скажите пожалуйста, какой прогой и как залить дамп 3318 в DSR 5001 plus? Спасибо!
pfauter
11-12-2007 20:02
Зачем?
Список форумов» Спутниковое TV» Спутниковый ресивер DSR-5001 PLUS.Бегут черточки.
  • Спутниковый ресивер Kaon KSF-230
  • Спутниковый ресивер HUMAX VA-ACE
  • Китаезный спутниковый ресивер. Пожар в БП!
  • Спутниковый ресивер Astrasat magnom 707
