Добрый день дорогие коллеги. Апарат побывал в воде, все почистил промыл в узв, поменял F001 F002 апарат включился но без подсветки. оказалось что F003 тоже пробит, поменял и на контактах акб получилось полное кз, прозвонил L001 сидел на массе, снял IC001 замыкание исчезло. Получается что проблема в Ic001 но донора нету и не знаю с какой модели подходит, если кто знает подскажите, или если возможно обойти эту часть IC001 и переделкой сделать подсветку тоже подскажите..
