GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 204
Собственно аппарат с проблемой поступил давно; поведение при включении: объектив небольшими шагами последовательно с каждым очередным включением пытается доехать до рабочего положения. И так пока не упрётся до края. Там уже просто посвистывает. Первым делом грешил на датчик парковки. и звонил, и заменил, до разъёма и после проверил связь, дальше - некуда, теряемся в многослойной плате. Проверил по ходу и датчики мельницы двигателя, было подозрение на подлом кабеля в месте складки пополам - сдублировал соединения. Результата не получил. Всё тоже. Посоветуйте прежде чем греть контроллер (или стоит его реболить?) на что ещё внимание обратить. Эх, был бы объектив рабочий на подкидку! |
Mayor Участник Сообщения: 971
GeM, Не мучайся, пропаяй драйвер двигателя, он там стеклянный, отсюда и проблемы. На днях делал такой же, только проблема была в том, что полностью рабочий затвор (в смысле проверенный ) не открывался, после пропайки все завелось. Удачи! |
Ок, есть такой на плате, попробую, спасибо! |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
За дисплей автором ничего не сказано. Такое поведение возможно при отсутствии подсветки |
ravax Участник Сообщения: 113
у меня 2 штуки g11 с такой-же проблемой. один - переломан основной шлейф ,
на второй заказал шлейф на сам фокус |
| ShyrikG писал: | | За дисплей автором ничего не сказано. Такое поведение возможно при отсутствии подсветки |
Дисплей в порядке, пишет - "ошибка объектива, выключите, включите и т.д."
| Mayor писал: | | GeM, Не мучайся, пропаяй драйвер двигателя, он там стеклянный, отсюда и проблемы. На днях делал такой же, только проблема была в том, что полностью рабочий затвор (в смысле проверенный ) не открывался, после пропайки все завелось. Удачи! |
Пробовал пропаять, изменений пока нет, затвор при выезде открывается-закрывается. Повторю переборку объектива, может что-то пропустил. |
gruzin Участник Сообщения: 290
Сейчас сижу и "ковыряю" аналогичный фот. Уронили во включенном виде, обьектив набекрень, вправил, теперь проблема со шторками: снятое изображение в полосочку, шлейфа целые. Может ты действительно что-то пропустил при сборке. И вообще с какой неисправностью принесли? |
| gruzin писал: | | Сейчас сижу и "ковыряю" аналогичный фот. Уронили во включенном виде, обьектив набекрень, вправил, теперь проблема со шторками: снятое изображение в полосочку, шлейфа целые. Может ты действительно что-то пропустил при сборке. И вообще с какой неисправностью принесли? |
Принесли без механических дефектов - просто "не работает", подробности не смог выяснить, возможно получили в подарок в неисправном виде с надеждой восстановить. |
TED Участник Сообщения: 700
Нехорошие объективы,ненадёжные. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
GeM, Согласен с TED, линза в соплях,лучше и надежнее девятки не было, но я подобную проблему решал и дай бог память в цепях датчика парковки,не обессудьте,но старому мастеру вспоминать проблемно. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 820
| GeM писал: | | объектив небольшими шагами последовательно с каждым очередным включением пытается доехать до рабочего положения. И так пока не упрётся до края. Там уже просто посвистывает. |
Так себя ведёт объектив когда плата не видит датчика с мельницы. |
ЕВ.ЮР., Прежде чем доставать плату нужно убедиться в работоспособности цикла работы объективав. |
НиконовВС, я о том же.
Хоть и
| GeM писал: | | Проверил по ходу и датчики мельницы двигателя, было подозрение на подлом кабеля в месте складки пополам - сдублировал соединения |
есть смысл более тщательно проверить датчики-шлейф-разъём. |
urai Предупреждений: 1 Сообщения: 15
| Mayor писал: | | GeM, Не мучайся, пропаяй драйвер двигателя, он там стеклянный, отсюда и проблемы. На днях делал такой же, только проблема была в том, что полностью рабочий затвор (в смысле проверенный ) не открывался, после пропайки все завелось. Удачи! | Такая же проблема с затвором.Спасибо за подсказку.Сегодня попробую.А то уж замахался.Шлейф целый.Затвор открывается и закрывается.Проверял с коннектора.Собрал.Затвор закрыт.Сбросил настройки.Один раз открылся и опять закрыт. |
vth Участник Сообщения: 2652
А кнопку DISP если понажимать? На дисплее что? |
