Блок питания DSA-0421S монитора LG L1960
viceroy
22-08-2009 16:48
Блок питания запускается,но вместо 12 в на выходе 5в
собран на NCP1200 На 6 ноге 11 в
электролиты менял.Стабилитрон на выходе исправный.
Микросхема может быть виноватой?
Поиск по форуму ничего не дал.
p.s.прошу сильно не пинать
FAN_TV
23-08-2009 08:36
А TL431 - и оптрон 817 ставил новые !!!! улыбка Как ведет себя с нагрузкой и без неё .
viceroy
25-08-2009 06:31
431 там нет.Оптрон и NCP1200 менял -тоже самое :-(
FAN_TV
25-08-2009 07:44
Повторюсь -- Как ведет себя с нагрузкой и без неё .!!!
PAI
Мастер
25-08-2009 10:18
Входной лит проверял (менял) ? Какие напруги по первичке ?
viceroy писал:
Может.
viceroy
27-08-2009 03:23
Электролиты меня все.Микросхему менял.
на сетевом кондере 300в
на оптопаре с горячей стороны 0.5в,с холодной 1в
на микросхеме 1-0.1в
2- 0.5в(на оптопару)
3-0в
4-0в
5-0в
6-11в
7-не задействован
8-300в
на полевике STP6NK60ZTP
Gate-0в
Drain-300в
Sourse-0в
полевик вроде исправен(открывается тестером)
FAN_TV
27-08-2009 07:29
Смотри малоомный резистор с полевика на корпус , по выходе тоже резистор который идет на оптрон.
viceroy
27-08-2009 08:15
резюки впорядке.Вызывает подозрение элемент SMD как транзистор(на холодной стороне) ,но один из переходов звонится в обе стороны(в одну как переход а в другую наполовину меньше)
с него идет на оптопару (похоже на TL431 ?)
ps обозначен на плате как IC1
FAN_TV
27-08-2009 08:19
Ты же писал что нету .
viceroy писал:
Маркировка на нем какая .
viceroy
27-08-2009 08:52
маркировка EA1 я его сразу не заметил.Сейчас попробывал поставить 431 результат такой же(((-5 вольт(12 вольтовая лампа светится в пол накала
FAN_TV
27-08-2009 09:44
По маркировке EA обычный NPN транзистор BCW65A смотри .
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79167/INFINEON/BCW65A. ...
kostya666
строитель - оптимист
27-08-2009 19:59
фото платы плиззз
viceroy
28-08-2009 00:58
Всетаки я думаю это тиристор.
KAA
Мастер
28-08-2009 06:17
Это TL431, точнее KIA2431
viceroy
28-08-2009 06:35
А трансформатор не может глючить?
может схемка у кого завалилась рёв в три ручья
KAA
Мастер
28-08-2009 06:43
Нет на них схем. И трансформатор там цел.
viceroy
31-08-2009 01:56
прибор показывает 0.5 в при этом
SanAlex
Мастер
31-08-2009 04:55
viceroy, Я несильно пну.
viceroy писал:
Выкинь китайский тестер и напиши что нибудь по делу. А то в этой каше рациональное зерно не выловить.
viceroy
02-09-2009 08:20
Вопрос снят. Куплен другой блок.Всем кто откликнулся спасибо!
AVLok
11-12-2015 18:58
viceroy писал:
Любому комп.БП 40вт по12в не нагрузка. Напаять на шнур питания моника молекс от старого винта. Найти в корпусе компа отверстие тоже не проблема.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Блок питания DSA-0421S монитора LG L1960
  • Блок питания монитора LG L1530
  • Блок питания LCD монитора model CE92HM
  • Блок питания монитора Prestigio P372
  • Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
  • Не стартует блок питания монитора MAG LP717C
