Блок питания LCD монитора model CE92HM
aknod
25-03-2012 19:43
Добрый день, блок питания монитора внешний - C & C Tech CE92HM . На шине +12 вольт два кондёры были вздутые (один из них вовсе внутренности показал). Кондёры были заменены. После замены.
На шине +5 вольт на ХХ 4,2 вольта под нагрузкой в 10 Ом просадка до 2.1.
Шина +12 по тестеру показывает 6,5 под 10 Ом 0,7 вольта. Диоды шины +12 вольт выпаивал позванивал, все целые.
Также была обнаружена в шине +12 вольт сгоревшая деталь похожа на стаб либо диод. Установить точно не могу.
Без схемы затруднительно, гугл на подобный девайс не рулит. Место установки, выходной диод - кондёр - ноунэйм элемент находился параллельно резистору в 1К на землю далее кондёр и выход +12 вольт.
Советы по поиску причины просадки в +5 вольт и отсутствия +12. Схема очень не помешает.
aknod
25-03-2012 21:05
Кусок схемы отыскал, как назло не хватает .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-03-2012 21:39
во гумно-то....обалдеть.
На нормальный ШИМ переделать нет желания?
aknod
25-03-2012 21:54
Мне нужно его сделать и отдать родственнику, вопрос таков либо ремонт либо ведро. Пока интерес на стороне попытаться сделать. Боюсь что бы не трансу кирдык сейчас стаб. отключу и гляну что будет, пока на гейте 830 полная хрень то даже как назвать и не знаю. Что то похоже на возбуждённый сигнал улыбка ни чёткости не ясности.
Добавлено 25-03-2012 21:55
Гм. переделать это как? плату с ноля переразвести? или поверх?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-03-2012 23:17
да хоть на проводках
любой корпус подвесить в воздухе да детальков добавить слегка.
26-03-2012 00:40
aknod писал:
aknod , может вот этого не хватает ...
а может как советует MICHAIL
MICHAIL писал:
сделать ?
SanAlex
Мастер
26-03-2012 06:37
aknod, Ты фотки выложи. Четкие, с обоих сторон. Оно ж когда то работало. Прежде чем переделывать, я бы попробовал восстановить.
aknod писал:
Вероятность такого события крайне низка. Схему разрисовать с печатки проще, чем найти ее в паутине.
aknod
26-03-2012 07:27
Буду срисовывать.
TE
Мастер
26-03-2012 11:55
aknod писал:
Это схема дежурки компьютерного блока питания.
aknod
26-03-2012 22:01
Удачно кусок подошёл кстати улыбка
Добавлено 26-03-2012 22:44
Удивительный БП, Выпаял оптику затем впаял обратно вот, что вышло. Нагрузил +5 вольт резюком в 10 Ом на +5 шине тестер показал 5,1 вольта на шине +12 вольт сидит +40 вольт. Нагружаю шину +12 вольтовую резюком в 220 Ом уже показывает +26 вольт. С шины+5 снимаю нагрузку, оставляю нагрузку на +12 только тестер показывает на +12 3,3 вольта на +5 вольтовой ноль. Ясно что +5 под стаб. но что бы так.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Блок питания LCD монитора model CE92HM
  • Блок питания монитора LG L1530
  • Блок питания монитора Prestigio P372
  • Не стартует блок питания монитора MAG LP717C
  • Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
  • Блок питания DSA-0421S монитора LG L1960
