Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
Klikos
21-05-2014 08:17
Пришел погорело половина блока питания , почти все заменил , но не знаю какой номинал у R17 может кто знает какой должен быть.
В гугле нашел фотку с другого форума но даннй резистор не видно номинала , прикладываю фото своего и которого нашел .
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
21-05-2014 09:27
R17 стоит в цепи обратной связи по току, передает падение U с 0,37....0,47 ом. Номинал колеблется от 100 до 560 ом. Для OB2269 -- 100...300 ом, для UC3842 ---- 1 ком.
Klikos
21-05-2014 10:51
К сожалению тут блок питания собран на NCP1200
myth
21-05-2014 13:05
Даташит открой и прочитай...
Генчик
Гость 92.229.*.*
21-05-2014 15:25
Klikos, какое отношение БП от монитора имеет к компьютерам?
В этот раз переношу по назначению, в следующий улетит в корзину.
22-05-2014 10:12
Klikos писал:
Klikos , тут тебе совершенно верно всё подсказали
Владислав_kiev писал:
Klikos писал:
Klikos , какая разница на чём собран БП , главное понять для чего этот резистор установлен в этой цепи ...
можешь поставить любой в диапазоне 100 ~ 1 kOm , работать будет . Хотя в оригинале и стоит 750 Om ...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
  • Блок питания монитора LG L1530
  • Блок питания DSA-0421S монитора LG L1960
  • Не стартует блок питания монитора MAG LP717C
  • Блок питания LCD монитора model CE92HM
  • Блок питания монитора Prestigio P372
