Не стартует блок питания монитора MAG LP717C
beerzerk
24-12-2009 10:47
блок питания 860-ALZ-M713-F.
При подаче питания щелкает, выдает напряжения 5 и 12 вольт в такт щелканиям.На осциллоскопе видно, что на выходе трансформатора есть импульсы , но, опять же, появляются и пропадают они в такт щелчкам. Емкости все в порядке, проверены esr-micro. Стабилизатор 12в, 2 спареных диода на выходе-в порядке. Полевик K6245 рядом с трансом проверял-в закрытом положении падение напряжения на встроенном диоде 750, в открытом 430, значит исправен(поправьте меня, если я ошибся!)
зы.main плата исправна, при подаче на нее 5 и 12 в радостно включается.
водник 1953
24-12-2009 11:27
Смотрите ключи в инверторе.
beerzerk
24-12-2009 13:50
Сдул все четыре сборки,явно пробитых не оказалось. включил без них. картина не изменилась.
зы. одна сборка развалилась в процессе демонтажа. они были насмерть пиклеены к плате! узкоглазые друзья делают все, чтобы облегчить нам жизнь!
Antey
24-12-2009 14:22
Мдя, заставь богу молиться..... Ну и на фиг ключи сдувал? Тебе БП надо ремонтировать!
beerzerk
24-12-2009 15:25
ключи на место вставил, развалившийся заменен.
Все предположения по поводу неисправных элементов кончились! куда дальше глядеть?
водник 1953
24-12-2009 22:27
beerzerk, ну,а на фиг Вы их сдували,достаточно было просто проверить на к.з.,а ещё проще отключить питание инвертора и убедиться в его не виновности.Я бы изъял Б.П.,подрубил бы к нему нагрузочку (хотя бы пару лампочек накаливания) и вперёд.Литик сетевой посмотрите.
Генчик
Гость 85.181.*.*
25-12-2009 02:29
beerzerk, смотри цепь ОС в БП, токовый датчик.
beerzerk
25-12-2009 09:06
Заменил для профилактики транзистор 6245, новый отличался от старого падением напряжения( 20-30мв разницы).Бп стартанул и радостно работает.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Не стартует блок питания монитора MAG LP717C
  • Блок питания монитора LG L1530
  • Блок питания DSA-0421S монитора LG L1960
  • Блок питания монитора Prestigio P372
  • Блок питания LCD монитора model CE92HM
  • Блок питания от монитора samsung ad-4214l 14v 3a
