DRS-5001 крипто модуль 13 серии прошивка PIK16F628
Список форумов» Спутниковое TV
ryzp
22-09-2013 16:20
На DRS-5001 не работает крипто модуль. На статусе ID виднеется. Собрал самодельный модуль Прошил прошивками из http://monitor.net.ru/forum/drs5001-info-434793.html двумя прошивками ALO hex и GS 9300 все равно не работает. Плата все правильно собрана. Вопрос на DRS-5001 нужна своя прошивка для PIK16F628 или даже от GS 9300 должна пойти? Светодиод даже не моргает. Прошил на программаторе ORANGE 5/
ryzp
22-09-2013 18:05
Для PIK 16F628 напряжения программирования по умолчанию вставил 5В
TORPOK
22-09-2013 18:49
Ну во первых, следуя Вашей логике надо поробовать прошивку от кофеварки мулинекс. Во вторых 16ф628 напруга программирования 13в. улыбка
ryzp
22-09-2013 18:58
Мне бы рабочую прошивку. Мне не до смеха
Добавлено 22-09-2013 19:12
Может я неправильно что то сделал: С перва залил от GS 9300 - не пошло а потом ALO HeX. надеюсь восьминожкой ничего не случилось. Если ID виднеется на своей нерабочей плате значит ничего не случилось? С ресивером все в порядке другой рабочий модуль вставляешь - показывает.
Mastak
22-09-2013 20:49
Фееричный фейерверк из полного говна. Источник во флейме, с мабилы не дам.
myth
23-09-2013 03:14
А нужно было всего-то в 3к позвонить...
TORPOK
23-09-2013 07:12
ryzp писал:
Если ID виднеется на своей нерабочей плате значит ничего не случилось? .
гы-гы Если виден ид на "НЕРАБОЧЕЙ" плате, значит она воскресла!... и никакай прошивки уже не надо!
ryzp
23-09-2013 09:22
Прошивку мне прошивку! улыбка для DRS- 5001 улыбка Кажется я все понял:(. Только один вопрос Для DRE 5000 и DRS 5001 и DRE 7300 прошивки для PIK они одинаковые?
dziwak
23-09-2013 09:41
Одинаковые...
Родной модуль, если он показвает ID, то должен показывать и подписки.... И с ПИКом тоже. А если их нет, то и кина не будет.
При этом никакой ПИК не поможет.... А вот чтобы предотвратить выключение модуля на "профилактику" на 60 дней после просмотра ТОЛЬКО базового пакета - самый раз!
Как написал myth, выше ....
ryzp писал:
Ик!
Так он и поставлен,чтобы легко было проверить работает микропроцессор или нет.
- Он обязательно должен загореться по включении питания, т.е. в стартовой части программы включается светодиод, выдерживается какое-то время и выключается. Если софт в микропроцессоре отсутствует - оно и не будет гореть. Если тактовый генератор не работает - тоже не будет. Или там питания нет или руки кривые.... гы-гы
- Если микропроцессор работает и на него поступают сигналы и он их правильно понимает, т.е. скорости ввода-вывода правильные, то с приходом ЕСМ светодтиод также должен моргать, это где-то раз в 16 секунд.
ryzp
23-09-2013 16:57
Спасибо Каналы 1)триколор показывает и союз остальные (базовые)не показывает. Получается мой модуль еще живой. Если я заплачу 650Рубл на пакет оптимум будет ли эта модуль работать? можете рассказать как продлить базовый пакет т к у меня нет представления как и куда позвонить и что сказать
TORPOK
23-09-2013 17:22
Тяжёлый случай... гы-гы взгляни на наличие подписок класс 00, 01 и даты. Союз и трипер-инфо фта.
ryzp
23-09-2013 18:12
Нет подписок
TORPOK
23-09-2013 19:04
Наконец! Надо писать лохотрону, верните то, что вы брехали вначале рёв в три ручья. А лучше, сразу великому... то ли ещё будет. Презервативом нужно пользоваться, выше написано как предохраниться от гонореи. стопудово
ryzp
23-09-2013 19:24
Я же не такой практичный как вы. Я только учусь улыбка И уже многое узнал
TORPOK
23-09-2013 19:54
Поздравляю! Что узнал?...
ryzp
23-09-2013 20:38
Ну то что сказал dziwak,очень полезно для меня. Ну базовый пакет уходит в кодировку если не оплачивать пакет оптимум через некоторое время на 13 серии . Где то я читал-- Если нет никаких записей на подписке те лист пустой то это означает приемник с модулем первой версии, там не отображаются класы подписок. Разногласие получается у меня dziwak, писал если он показвает ID, , то должен показывать и подписки.... И с ПИКом тоже. А если их нет, то и кина не будет. Вот это не понимаю
ryzp
23-09-2013 22:03
Мне щас позвонить в Триколор и делать повторную активацию ключей и после этого подписки должны появиться?
dziwak
24-09-2013 09:12
Если модуль первой серии, откуда же ты взял восьминожку для "изготовления"? Короче бла-бла...
ryzp
24-09-2013 10:16
Извиняюсь я наверное не понял. На плате было написано V r 1.01 и я подумал что это модуль первой версии.
ryzp
26-09-2013 13:15
Еще раз Спасибо большое сделал повторную активацию и все пошло. Подписки появились. Базовые показывает. Вопросы еще есть. Через некоторое время может ли такое повторится? Что дает мне если я эту восьминожку поставлю на плату с Pik16? Какой прошивкой мне воспользоваться для прошивки PIK16 для DRS5001?
Список форумов» Спутниковое TV» DRS-5001 крипто модуль 13 серии прошивка PIK16F628
  • крипто-модуль DRE 5000
  • Прошивка DRE 5001
  • обновление или прошивка DRS-5001
  • нужна прошивка на модуль DRE DRS4500
  • DRS-5001 ОЗУ
