крипто-модуль DRE 5000
Список форумов» Спутниковое TV
сергей11
07-10-2010 18:31
В статусе пишет "нет модуля" понятно что не работает модуль, но что в нем может быть и с чего начать его ремонт.
kovnet
07-10-2010 18:46
гору таки заменил, основной причиной выхода из строя является пульсация по питанию в БП. Попробовать оживить можно, но шансов почти нет. Замени кварцы, пропаяй контакты контроллеров.
сергей11
07-10-2010 19:41
"пульсация по питанию в БП" имеешь в виду из-за высохших емкостей или из-за прочих причин?
Почему спрашиваю, думаю что бы не повторилось вновь такая поломка на этом или на другом модуле.
Спасибо за помощь!
kovnet
07-10-2010 20:19
замени хотя-бы C17 и C18 ну и C3 можно, и ставь новый модуль.
сергей11
07-10-2010 20:24
Спасибо за практические советы, но пользуясь возможностью хотелось бы узнать, то что на модуле моргают светодиоды и краный и зеленый, это может указывает на его работоспособность или это все равно ничего уже не значит?
kovnet
07-10-2010 21:03
мигают не мигают если не помогло то о чем писал выше, то труп.
сергей11
07-10-2010 21:16
Так значи так, что поделаешь придется покупать другой, но как перевести деньги со старого модуля на новый?
kovnet
07-10-2010 21:20
писать письмо в суппорт триколора
сергей11
07-10-2010 21:47
Спасибо за полную информацию буду действовать.
TORPOK
08-10-2010 07:13
сергей11,
сергей11 писал:
, можно найти кто серьёзно их ремонтирует.
Список форумов» Спутниковое TV» крипто-модуль DRE 5000
  • DRS-5001 крипто модуль 13 серии прошивка PIK16F628
  • dre 5000
  • DRE 5000
  • dre-5000 бп нет +22 +30
  • DRE-5000 PIN код
