DRS-5001 ОЗУ
Список форумов» Спутниковое TV
sokrate
29-03-2011 16:24
Попался ресивер DRS-5001 на ресивере горят все сегменты меню, прочёл на форуме что причина может быть в озу.
у нево стоит самсунг r4s641632k-uc60, можно туда поставить озу hy57v641620etp-6 из yumatu-mx с красной платой. смотрел по даташиту вроде всё совпадает.
myth
29-03-2011 16:33
совпадает адресация?Если да,то ставь.
sokrate
29-03-2011 16:44
myth писал:
подскажи как сравнить адресацию
bav
29-03-2011 17:00
сначала поставь, потом разбиратся будешь(если что) гы-гы
taykin
29-03-2011 17:14
самсунги в основном битые и попадаются
Vladislav_
гуляйтигр
29-03-2011 17:54
почему сразу так ОЗУ ? если с таким подходом - то начинал бы уже с проца, потом оперативку , флеш, а когда уже нечего менять - брать приборы в руки и включать мышление....
bav
29-03-2011 19:08
Vladislav_,вы человека не сбивайте с ритма, а то в N-раз начнем рассказывать когда горят восьмерки. А так глядишь ещё чего прочитает...
sokrate
29-03-2011 20:03
Vladislav_ писал:
я лил думп через жтаг не помогло.
Vladislav_
гуляйтигр
29-03-2011 20:41
. bav, это художества с двигателем сопротивлением чуть больше 2 Ом - что то мне аж хреново стало после одного вида этого недовольство, огорчение
JeWell
Гость 87.224.*.*
30-03-2011 22:29
Vladislav_, а что тут не так? Драйвер головы и однофазного мотора вращения диска. Я сам тоже, когда плохо умел паять, иногда отрывал дорожки и восстанавливал так же. Главное, что потом работало и работало долго. А что не правильно? подшучивать, дразнить
igorexa
31-03-2011 10:10
sokrate писал:
меняй она такая же ... потом прошей... поднят не один рес таким способом ...
pfauter
31-03-2011 11:27
JeWell !
Нормальное сопротивление мотора шпинделя двд около 10 ом, при 2-х ома сколько не меняй драйвер, все равно читать не будет.... гы-гы
JeWell
Гость 87.224.*.*
31-03-2011 22:39
pfauter, а, вот в чём дело было. Не понял приведённого примера просто, что меняли не то. Ремонтом двд занимаюсь очень редко и в основном компутерных приводов, хотя сегодня как раз делал переносной двд-проигрыватель - как обычно, стёрлись щётки и коллектор в порошок, который и коротил. Почистил - всё живёт. Интересно, а как долго живут вот такие уже "стёртые" моторчики?
Прошу прощения за off.
По теме:
K4S641632 = 1M x 16Bit x 4 Banks Synchronous DRAM
HY57V561620 = 4Banks x 4M x 16Bit Synchronous DRAM
т.е. микросхемы разные, замена пройти по идее не должна, но... кто его знает, может они совместимы (у хиникса на 1 адресную ногу больше по распиновке).
Allex
Трижды дед .
01-04-2011 11:01
JeWell писал:
Меняй не глядя на новый,возврат обеспечен,всё таки шпиндель мотор.
igorexa
01-04-2011 12:00
JeWell писал:
pfauter,
По теме:
про HY57V561620 не знаю а hy57v641620 ( о которой он писал)-работает без проблем... проверено !!!
JeWell
Гость 87.224.*.*
02-04-2011 11:25
Allex, дак, не занимаюсь я ими, менять-то не на что. улыбка
igorexa, верно, HY57V641620E это и есть 4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM, т.е. полный аналог K4S641632. А HY57V561620 - в 4 раза больше ёмкостью.
Список форумов» Спутниковое TV» DRS-5001 ОЗУ
  • DRS 5001
  • GRS-5001 и DRE-7003
  • Ремонт DRE 5001
  • Проьлема с DRS-5001
  • DRE-5001(нет сигнала)
