[ Тема закрыта ] DREAMBOX DM800 HD не включается
Список форумов» Спутниковое TV
gross_bolt
24-03-2011 12:15
Добрый день
Дрим 800 включается с 5-10 попытки воткнуть в него штекер питания +12в. При этом светодиоды на Ethernet разъеме загораются каждый раз.
ECR электролитов проверил - норма. Принудительно включив стабилизаторы и сравнивнив напругу разницы не нашел. Кварцы генерят.При этом если дисплей не загорелся на озу и sim нет никакой частоты
Подскажите что еще можно проверить тк проц невозможно промерить и инфы по нему нет и схемы
Vladislav_
гуляйтигр
24-03-2011 12:44
gross_bolt, в блоке питания на все 100% уверен? осциллографом питание смотрел на предмет пульсаций ? там фронт процессор стоит (на сколько память не изменяет - после его старта только появится дисплей и запустится всё остальное. СОМ порт пробовал - отвечает - нет ?
dr-woland
24-03-2011 13:36
Если питание в норме, то невключение может быть вызвано тем, что не проходит сигнал Reset на TL7702A - 5 и 6 нога
Vladislav_
гуляйтигр
24-03-2011 14:12
gross_bolt, убедись в 100% исправности блока питания и попробуй по СОМ порту подключить его к ПК - сконектится он, или нет? в противном случае здесь будет тема с очередным выносом мозка и поиском не существующей неисправности в ресивере.
gross_bolt
24-03-2011 15:55
reset проходит
причем если дисплей загорелся то при подаче reset в ручную -дисплей на 1-2сек гаснет
по поводу напруг - пульсаций не заметил на пределе 0,2 в
Вопрос в БП сколько стабилизаторов должно быть? А то катушки размазанны по всей плате и с двух сторон
на мкс LM2599 поднял 3 и 7 ногу и стаб-ы запускаются сразу как писал раньше а дисплей загорается от вольного ну весь ящик работает тоже
nkulinich
gross_bolt: имею очень похожий ресивер Dreambox 500 HD. Сразу из коробки не включался даже тумблером сзади. Т.е. включался зеленый индикатор и рес висел (обычный красный свет внутри и вентилятор крутится). Случайно заметил что если тумблер оставить включенным, но включать физически втыкая провод с искрами в блок питания - происходит нормальная загрузка ресивера.
потом был переезд в другую квартиру (это уже другая розетка) и перепрошивка на другой имидж (другой бутлоадер) и проблема исчезла бесследно сама собой.
Vladislav_
гуляйтигр
25-03-2011 09:41
Vladislav_ писал:
- ? осциллографом смотрел надеюсь?
Добавлено 25-03-2011 08:42
Vladislav_ писал:
gross_bolt, по СОМ порту подключить его к ПК - сконектится он, или нет?
gross_bolt
25-03-2011 13:50
Осцилоскопом и смотрел . А чем еще можно.
COM порт это к чему и что на нем смотреть и в какое время? Ведь если дисплей загорелся то ящик работает- кино показывает А если нет то негде никаких импульсов нету
В отличие от 500 дрима в этом тумблеров нету. Одна кнопка и так на вкл не оказывает какого нибудь действа
Vladislav_
гуляйтигр
25-03-2011 14:29
gross_bolt, а где в 500 тумблера есть ?
если дисплей загорелся то это значит что фронт процессор живой вообще то, - эта линейка ресиверов, а если по точней выразиться - мультимедийных аппаратов - в отличии от многих других работает под ОС Linux и судя из выше изложенного в первом сообщении
gross_bolt писал:
, что именно он не в состоянии загрузиться, пытаясь найти недостающий файлик по сети. В СОМ порт он должен писать лог вообще то, и при слёте энигмы он может себя так вести. И можно до посинения искать несуществующую неисправность ..... я бы для начала обновил ПО, а потом уже разбирался дальше, посмотрел на что он будет ругаться в СОМ порт - он то вначале опрос делает по шине - если не будет находить какое либо устройство - должен о его отсутствии написать в сом порт.....
вот лог снятый с СОМ порта нормально стартующего Dreambox 500S
_______________________________________________
Dreambox DM500
loaded at: 00500000 0060616C
relocated to: 00400000 0050616C
board data at: 00504124 0050416C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 00503028
avail ram: 00507000 02000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Szhu
19-07-2013 18:22
проблему-то решил?
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела.
dr-woland
19-07-2013 18:28
2,5 года помираю со смеху! решает рёв в три ручья
Список форумов» Спутниковое TV» DREAMBOX DM800 HD не включается
  • Dreambox DM800 HD PVR Не включается
  • Dreambox DM800 проблема с питанием проца
  • Dreambox 7020si не включается
  • Dreambox DM500s (китай) не включается
  • DM800 HD не видит DVB-S2 сигнала.
