Dreambox 7020si не включается
Список форумов» Спутниковое TV
JeWell
15-07-2009 13:35
Здравия всем!
Принесли таковой аппарат. Вижу впервые в жизни. Не знаю, как должен включаться, какие напряжения должны быть на выходе с БП.
При включении - громко свистит БП, несколько раз мигает жёлтая подсветка LCD на передней панели - и всё, и тишина.
В ком порт выводит вот такое:
Dreambox DM7020
FIRST STAGE 1.3 {2345}
2ND STAGE OK, build #35 (20050921)
0.000 - fp init
!!! FP TIMEOUT, isok=0
ERROR: FP isn't there.
NO CONFIGURATION DATA PRESENT. STOP.
...и т.д. то же самое.
Подскажите, какие напряжения на выходе БП у него должны быть (БП сделан на ICE2A765 и MIP2E3DMY) и как он вообще должен включаться в нормальном поведении?
JeWell
15-07-2009 18:24
БП в ресивере стоит внешне как 2 капли воды похожий вот на этот:
http://www.dvbseller.com/popup_image.php?pID=19&image=0
-V-E-K-
16-07-2009 07:03
По идее БП должен состоять из двух частей, на дриме 7025 сделано так. Одна часть качает 5 вольт для ждущего режима, а потом идёт запуск другой части с основными напругами. Свистит, это или коротыш, или скорее всего ёмкости менять надо.
JeWell
16-07-2009 22:33
Благодарю.
Судя из схемы, на вывод standby, где должно быть 5В, прёт 9В... недовольство, огорчение
Фронт-процу, который по идее должен работать от этих дежурных 5В, видимо, хана... или есть вероятность, что он жив? улыбка
pTolik
-V-E-K- писал:
А можешь дать схему БП на 7025, или хотя бы распиновку контактов?
Спасибо
tik-tak
26-12-2009 18:10
Никто тебе схему не даст
Хотя иди на Domica там Чел под ником Technics попытался чтото подобное нарисовать, насколько хорошо не могу судить
Но ты имеешь такую возможность
Удачи
Мой совет если не силен в этих делах купи новый Блок и мозни не парь себе и людям
chika85
27-12-2009 20:24
посмотри http://www.allrussian.info/ раздел дрима может что поможет
JeWell
29-12-2009 00:47
Вот тут схема БП от 7025:
http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=2459.0
Список форумов» Спутниковое TV» Dreambox 7020si не включается
  • Dreambox 7020si - boot p28
  • Dreambox 500S(китаец) не включается после смены имиджа
  • dreambox 500+
  • Сгорел БП Dreambox 800
  • DREAMBOX DM-500 S редактирование
