Dreambox DM800 проблема с питанием проца
Список форумов» Спутниковое TV
twinomega
22-09-2011 22:11
День добрый.
Пришёл аппарат - выгорел дроссель на входе питания 12в.
померял потребеление по 12в - больше 5 ампер.
при дальнейшем поиске заменил U23 иU25 (вроде так, - полевики Si4442 соик-8).
потребление по 12в упало до 0,5а , тюнер даже секунд 10 пытался бутится.
потом ток растёт до 1,5а , на линии питания 1,3в - пила,звенит дроссель на выходе преобразователя.
Пересадил U24 (Lm2742) с полевиками и всем обвесом в рабочий аппарат - там всё красиво.
т.к. манул на проц дико засекречен - вопрос к мастерам кто плотно занимался дримами - это проц? дабы не терять зря время на сдувание блокировочных емкостей,коих там немало.
неисправность далеко не единичная - по нету разбросаны похожие темы,только не ясно чем всё заканчивается.
P.S. Вроде как по тому что тюнер пару раз пытался загрузится (второй раз сек 20) - по крайней мере часть проца могет быть условно живой.
Надежда умирает последней улыбка )
холявщик
Вованыч
22-09-2011 22:37
twinomega, откинуть ногу проца тяжело и подгрузить эту ветку?
twinomega
22-09-2011 22:46
холявщик, для меня тяжело - проц Broadcom 1704 в корпусе BGA.
питание расползается в межслое.
23-09-2011 00:34
twinomega писал:
twinomega ., или снимать проц , или гадать : орёл или решка - может проц ,может шары под ним спеклись , может "бокировочные емкости , коих там немало".
twinomega
23-09-2011 10:12
rammer, судя по грустным фотографиям в нете - проц проблема снять даже ик-станцией..
скорее всего придётся крест на материнке поставить,но хочется услышать приговор от людей которые сталкивались с похожей неисправностью.
myth
23-09-2011 11:05
попробуй подай с внешнего источника 1,3,ток ограничь 1-1,5А и смотри,что греется
23-09-2011 11:43
myth писал:
+1 , хуже всё равно уже не будет . Пробуй.
twinomega
23-09-2011 11:50
ок попробую внешнее питалово,но уже после выходных.
по результатам отпишусь.
пысы.. надеялся на готовый солюшн подмигивание
по форумам ещё в 4-ёх местах нарывался на такую неиспрвность - думал типовуха..
Vladislav_
23-09-2011 14:24
twinomega писал:
- смысл снимать - если поставить нечего будет....
twinomega
23-09-2011 14:56
Vladislav_, только если реболить.
Vladislav_
23-09-2011 16:32
twinomega, кто нибудь где нибудь эти процы видел в продаже ? я лично не встречал ещё, а пара убитых дримов лежит после грозы с убитыми процами....
сэм5
23-09-2011 17:05
Процы в продаже есть 54у.е.Но менять их удовольствия мало.Безсвинцовка.И межслои лопаются.Зависит от качества самой платы.Ну и от станции конечно.Последние партии пошли просто ужас.По поводу просадки питания.Чаще всего дохнут блокировочные кондеры.Их необходимо проверять обычным ометром или по нагреву-если он не в коротком.На днях поменял возле LT1940.На выходе лт-шки какое сопр. на 3.3 и 5 вольтах?Эти напряжения идут непосредственно на проц.
twinomega
23-09-2011 18:27
сэм5, - -ещё один довод для меня против замены проца.По поводу напряжений - просадка именно по 1,3v, т.е. питание цп недовольство, огорчение
3,3 и 5в сравнительно в норме (при просадке 1,3 немного проседают и они - не тянет внешний б.п).
под процом омметром прошёлся по блокировочным - явных виновников не обнаружено..
можно и пересыпать - их штук 30 вроде ,но есть подозрение что это будет мартышкин труд.
сэм5
23-09-2011 18:35
c283 поменяй
twinomega
23-09-2011 21:40
сэм5, о.
спасибо.
поменяю отпишусь.
dr-woland
23-09-2011 21:57
А когда он пытался грузиться логи не сохранил?
twinomega
27-09-2011 07:31
День добрый.
В продолжение темы:
снял под процом по питанию 7 дросселей (1,3в) чтоб как-нибудь сузить район поиска.По одному возвращал дросселя на место и следил за падениен напряжения.
Вернул на место все 7 - тюнер загрузился,напряжения\ток\пульсации в норме шок
Паял воздухом,чтоб прогрел с обратной стороны спёкшиеся шары - маловероятно.Самый худший вариант - замыкание в межслое.
Добавлено 27-09-2011 07:34
Пока тюнер на прогоне второй день.
Всем спасибо за советы.
будут изменения - сообщу.
tik-tak1
09-10-2011 01:08
Подними ПРоцессор и станет ясно что к чему
JeWell
09-10-2011 19:08
tik-tak1, ага, а потом трёхмерным рентгеном для анализа самой платы... подшучивать, дразнить
...возможности у всех разные...
Список форумов» Спутниковое TV» Dreambox DM800 проблема с питанием проца
  • Dreambox DM800 HD PVR Не включается
  • DREAMBOX DM800 HD не включается
  • dreambox dm7020 проблема БП
  • DREAMBOX DM500S проблема со звуком
  • Promax MC277 проблема с питанием
