Dreambox 800 - нет сигнала по Scart.
Список форумов» Спутниковое TV
Sezam
01-12-2009 01:28
Принес знакомый DM 800 HD PVR (оригинал), с его слов при включенном дриме менял телевизор.
Во время подключения "тюльпана" проскочила искра статического напряжения, пропало изображение и звук.
Судя по LCD дисплею все нормально загружается, решил проверить через выход DVI, включаю, появилась заставка, короче все работает.
Схемы естественно нет, попытался по дорожкам отследить откуда к скарту идут сигналы, а не тут то было... Плата многослойная, дошел до транзисторов и на этом пока всё. При прозвонке в районе разъема SCART, один транзистор звонится как обрыв база-коллектор, остальные (надпись на корпусе 1AW) обратной проводимости - в норме. На корпусе подозрительного, надпись - Y2W, корпус SOT-23. Попытался найти даташит, поисковик выдает какую-то муть. Короче я засомневался, возможно это полевик, он так и должен звониться? Дрим пока собрал, пусть смотрит по DVI.
Может подскажете, что за "зверь" такой Y2W в корпусе SOT-23?
tik-tak
01-12-2009 02:10
Сделай Фото платы !!!
Добавлено 01-12-2009 02:10
+ Боотлог покажи !!!!!!!
Sezam
01-12-2009 11:56
Вечером схожу сделаю фотографию платы, а вот какое отношение лог загрузки имеет к опознанию транзистора - непониманию...
tik-tak, У тебя клавиша восклицательного знака залипает?
сэм5
01-12-2009 12:18
А у него не только эта клавиша залипает голливудская улыбка
tik-tak
01-12-2009 13:13
Залипает залипает но если не нравятся больше не будет тут залипать
Трнзистор в порядке не беспокойся
Y2 BZX84-C12 Phi C SOT23 0.3W zener 12V±5%
Sezam
01-12-2009 15:31
tik-tak писал:
Ты это брось! улыбка Вечером товарищ придет с работы, заберу дрим, будем курочить дальше. Подскажи только плз. как снять лог...
tik-tak
01-12-2009 18:27
Фото платы сделай +поиши в Гуугле как Боотлог делать
Так много писать не могу и иногда залипает как уже выше писал могу и вообе не писать тогда и залипать не будет гы-гы
Добавлено 01-12-2009 18:38
Ах совсем забыл Дрим800 Китайский Клон или Оригинал ?
bav
01-12-2009 20:38
Sezam
01-12-2009 22:18
tik-tak, Значится так. Спасибо за инфу по Y2W, это действительно стабилитрон, на плате обозначен как D11(и куда я смотрел?). Плату сфоткал, теперь не могу шнурок найти к olimpus, завтра постараюсь выложить фото и bootlog.
Дрим - оригинал (немец).
tik-tak
01-12-2009 22:41
Раз Оригинал значит можем дальге балаганить
Клон это как фашист его нужно убить и забыть
Sezam
02-12-2009 11:21
tik-tak, Посмотри пока лог, фотки чуть попозже.
  bootlog.txt  18,34 КБ  Скачано: 223 раз(а)
tik-tak
02-12-2009 13:16
Извени но это Туфта никуда не годится , ты откуда такой ?
Учись правильно работать а не туфту гнать !!!!!!
Немецкий знаешь , если нет прийдется учить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://dream.reichholf.net/wiki/Bootlog
Sezam
02-12-2009 13:47
ОК, спасибо за ссылку, сейчас попробую, пока фото платы. С другой стороны нужно?
tik-tak
02-12-2009 14:05
Да с другой тоже
Sezam
02-12-2009 15:33
Глянь лог, такой? Сейчас обратную переделаю, резкости нет...
Добавлено 02-12-2009 16:21
Вот и другая сторона...
  bootlog.txt  32,08 КБ  Скачано: 132 раз(а)
tik-tak
02-12-2009 19:12
Что там на Видео Выходе стоит ?
Кондюхи, Транзисторы ?
Такого как STV6412/ STV6411 или другого Видеочипа не стоит ?
Осцил кесть ?
Немецкий рубишь ?
Добавлено 02-12-2009 19:20
Что это значит через DVI работает через Скарт нет ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Добавлено 02-12-2009 19:21
Да Боотлог то что надо !
Есть доступ к рабочему ДРиму800 ???????????????
Если да тогда сделай Боотлог с рабочего !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Антена подключенна ???????????????????????
Добавлено 02-12-2009 19:38
Sezam
02-12-2009 20:58
tik-tak,
И кондюки стоят и резюки...гы-гы Дело в том, что со скарта отсутствует не только видео но и звук, через DVI сейчас смотрю HD-кино, всё кажет отлично. imho от статики вылетел какой то коммутатор или ключ. Глянуть бы схему где разделяются сигналы...
Таких нет, состав перечислю ниже
Осцил кесть ?
найду
Немецкий рубишь ?
Promt рубит помираю со смеху!
Сейчас к сожалению нету, мой остался в Нарьян-Маре, это примерно 5 тыщ км отсюда, к лету привезу, если сейчас не ничего не получится...
Состав:
BCM7401ZKPB3G - процессор
D5116AFTA-5B-E - память
M27W401
? 4580 или J388G
M87AC
N5188
HY27US08121A
7702AC
CR384
?? LVC244A или 6J99102
? 1823
? 1940 или N5188
У тебя опять клавиатура глючит. подмигивание
tik-tak
02-12-2009 21:08
Да другого выхода как Транзисторы-Диоды выпаивать потом проверять тебе не остается
Также если есть ESR Meter кондики посмотреть можешь
Такчто за работу а можешь и схемку нарисовать пригодится
Добавлено 02-12-2009 21:10
Если Осцилоскоп есть то может помочь думаю Скарт выходы похоже сделаны
Так что схемку раздобудь от другого хлама и смотри
ДМ800 только на картинке и видал так что помочь только словом !!!!!!!!!!
taykin
03-12-2009 12:34
tik-tak, вам не ремонтом , а политикой заняться гы-гы
Sezam
03-12-2009 12:46
гы-гы Ну спасибо за моральную поддержку. Скачал схему на 500 дрим изучаю, пока ищу даташиты на микросхемы. Таки да, неплохо бы сравнить лог загрузки с рабочим. Там в начале, вот этот кусок вызывает сомнения...
*** BHDM_EDID: Invalid/Unsupported Format
*** BHDM_EDID: CEA Data Block Tag Code 7 is not supported
Sezam
03-12-2009 14:02
tik-tak писал:
В твоем случае даже может быть и Процик быть подпаленным , может быть что выход на Скарт и ДФИ выходят из разных Пинов Проца
Я тоже об этом думаю, а какой проц в 7000? Даташита нет?
Пытался найти на этот, пока глухо
Добавлено 03-12-2009 14:06
Логи смогу сравнить только летом, когда свой дрим привезу ( у меня точно такой же )
tik-tak
03-12-2009 15:07
Datasheet ни на Дрим7000 там стоит IBM39 STB04500 на на Дрим800 нет и не будет в Паблике шок
Поэтому мой Даташиит а также мою схему Дрима7000 я вам показал уже вот она
Если Вы хотите серезно заниматься Дримом800 то вам прийдется тоже самое сделать !
Как я уже писал может быть даже так что Пины вашего Проца разные на Скарт и на ДФИ Выход а отсюда будет значит что Процик немножко дохленький и без замены такого не будеи Скарт Выхода
Можете попробовать написать на Dreambox.de
Обрисуйте положение и попросите кусочек схемки на Скарт Выход или попробуйте связаться с производителем Процев и попросить их выслать схемку Проца
Но на 95% уверен не получите ничего и ниоткого
Такчто глянул схемку Проца BCM7401 и как я уже выше предполагал он имеет разные выходы на Скарт и на ДФИ
Так что 99% Процик дохлый
Не помянев Процик не будет успеха вам
Удачи Товарищ
На этом можно и закончить
  BCM7401.pdf  311,61 КБ  Скачано: 733 раз(а)
Sezam
03-12-2009 16:38
tik-tak писал:
Если Вы хотите серезно...
Чтой-то вы на официоз перешли товарисч.. гы-гы
Да, видимо процессору крышка. В принципе для него это не очень страшно, будет юзать через цифровой выход, о мобильности придется забыть, или пусть ищет проц.
Спасибо тебе огромное за инфу одобряю Тему закрываю.
tik-tak
03-12-2009 16:47
Можешь для уверенности прозвонить Выходы Проца на Скарт и на ДФИ
Уверен что Выходы разные а это значит Пины на Скарт дохлые, можешь Осцилом проверить
Так как то что выходит на Скарт разем из Проца идет напрямую Скарт Выход и если Вы там что мыкаете то получает жмых жмых сам Проц
на Дрим 7000, 5620 стоит на Видеовыходе STV6411/6412 и вот если на этихАппаратах играться со Скартом горят имеено эти Микрухи
bav
03-12-2009 16:52
Прозвонить было бы не плохо, но проц BGA ухмылка
tik-tak
03-12-2009 17:13
Прозвонить то что выходит на DVI-Выход и Скарт-Выход какой тут BGA
Що тася мы тут пургу несем
bav
03-12-2009 17:21
А это кто писал?
tik-tak
03-12-2009 17:24
Ах ладно замяли фуфуф
Кто захотел тот понял
Если надо могу надыбать Парочку Процев BCM7401 новых правда думаю стоить будут гдет под 50 Евриков а может и более
улыбка
Sezam
03-12-2009 17:48
У меня тут идейка появилась. В районе Scart стоит микросхема JRC4580, по моему операционный усилитель звука, если предположить, что вход этого усилителя пробит и "садит" сигнал от проца. Завтра попробую выпаять и включить без нее, если видео появится тогда повезло, если нет, кроме проца ничего не остается...
tik-tak
03-12-2009 19:04
микросхема JRC4580
99% Не причем, но можешь попробовать улыбка
Sezam
04-12-2009 12:26
tik-tak писал:
микросхема JRC4580
Да, и здесь ты оказался прав!
Решили отложить ремонт до лучших времен.
Еще раз спасибо, и смени ты к черту клавиатуру... гы-гы
Список форумов» Спутниковое TV» Dreambox 800 - нет сигнала по Scart.
  • GS8300М нет сигнала со SCART TV
  • Dreambox 500s нет сигнала
  • Dreambox 500s Китай нет сигнала
  • Dreambox 500s (китай) нет сигнала на определенных частотах
  • Распиновку SCART TV ресиверов?
