GS8300М нет сигнала со SCART TV
Список форумов» Спутниковое TV
dron0
04-06-2013 00:57
Грозовой, починил питание LNB +БП, нет видео и звука со SCART TV, со SCART VCR все ОК. Интерес чисто теоретический для статистики (клиента результат устраивает, кино идет улыбка) . Перекинул STV6419 c рабочего, результат нулевой, никаких изменений. При загрузке ошибок нет, значит по квадратной шине все бегает.
Интересно выяснить причину, у кого есть идеи куда смотреть.
boxer69
04-06-2013 08:53
Смотреть на VD3, R115, R119 и т.д.
dron0
04-06-2013 09:04
ну рассыпуху вокруг STV я прозвонил никакого криминала не нашел к сожалению. Кроме урезанного даташита на STV6419 никто не богат полным?
Gavrilov_S
04-06-2013 12:41
dron0, на самой STV6419 нет дырки? у меня было много случаев с дырой на STV6419, после горячего подключения
dron0
04-06-2013 12:53
блин, я ж писал что запаял вместо заведомо исправную.
bav
04-06-2013 13:06
Выходы звука у DA4 13-14 и 15-16
Alvis
04-06-2013 13:09
А осциллографа Конечно нет??? Посмотреть где теряется сигнал.
04-06-2013 14:36
bav писал:
dron0 , видео сигнал идёт с процессора через конденсатор C129 на 43-ю ногу STV6419 , а выходит с 36-й ноги через резистор R91 = 75 Om на 19-ю ногу разъёма TV .
Управление переключением идёт по шине "иваси" , сделай сброс в заводские установки и проверь осциллографом прохождение видеосигнала .
P/S: почему не читаем ЭНЦИКЛОПЕДИЮ !!!
dron0
04-06-2013 21:11
Да, мой косяк, давно не заглядывал в энциклопедию. И осцилом зря не глянул, R91 под нагрузкой входа телика уходил в обрыв, хотя тестером звонился как 75 ом. А звука не было потому как новый телик для проверки тушил звук если нет CVBS, не оч это хорошо. Такие вот дела. На будущее мне наука.
Список форумов» Спутниковое TV» GS8300М нет сигнала со SCART TV
  • Dreambox 800 - нет сигнала по Scart.
  • Вопрос по GS8300М
  • Распиновку SCART TV ресиверов?
  • Q-SAT ST-08 нет сигнала.
  • DRE 500 нет сигнала
