Dreambox 500s (китай) нет сигнала на определенных частотах
Список форумов» Спутниковое TV
nexton
19-06-2009 16:22
Доброе время суток, столкнулся с такой проблемой, мой китаец жостко нехочет видеть некоторые транспондеры,хотя раньше он их прекрасно видел, список satellites.xml правил вручную, и скачивал с нета, транспондеры в списке присутствуют, но когда их вбиваю в ручной поиск, то галочки в полях LOCK и SYNC не ставятса, может кто сталкивался с такой же проблемкой, подскажыте как решить, зарание спасибо!
oksol
20-06-2009 22:23
А по-конкретнее, какие именно транспондеры не видит.
nexton
21-06-2009 00:35
ну например 12728 v 19720, стоит плагин satfinder 0.6 для подстройки сигнала, когда вбиваю в него даный транспондер то все нормально, галочки появляютса всё пашит, а вот когда вбиваю в поиск каналов то нифика(( закинул список с каналами что на этом транспондере в тюнер, но он всёровно не хочет видеть его(((
JeWell
21-06-2009 12:48
о да, было, было и у меня такое... в одном месте сигнал видит, в другом - нет. и кроме этого ещё не один десяток странностей, например, самопроизвольное включение MUTE во время нажатия каких-то любых кнопок на пульте.
достало меня это чудо техники, чемпион по траханию мозга, и я его продал.
то есть, дело как бы в софте, раз железяка всё-таки видит сигнал, но, при этом, тот же софт на другом таком же работает более предсказуемо, то есть, разница в железе какая-то.
а уж чего и как - это и китайцы сами вряд ли знают.
так что, если есть силы и желание заниматься развратом собственного сознания - пожалуйста, ремонтируйте, а если нет - продать его на фиг и купить либо не китайский (отличить довольно просто - по работе, не говоря уже о косвенных признаках типа голограмм), либо завязать с дреамбоксами вообще. улыбка
jeta2008
21-06-2009 18:11
Какой софт ставиш? Ставь джемени 4.10 ,вручную постерай транспондеры и вбей их по новому в ручную все будет типтоп удачи.
valik50
21-06-2009 19:16
в тебе проблема в самом тюнера
nexton
21-06-2009 19:35
JeWell, да насчет MUTE ет тож бывает, но не очень редко, jeta2008, стоит джемини 4.40, пробывал и вручную и заливать с компа, хз что з априколы
спасиб за советы, буду извращатса дальше
oksol
21-06-2009 21:50
Сделай сброс на заводские, иногда помогает. И УБЕРИ все лишние прибамбасы. Любые извращения добавят лишний геморрой. Клон всегда в чем-то упрощен по сравнению с оригиналом. И еще , клон клону рознь.
jeta2008
21-06-2009 22:05
Флеш эрейс залей,а потом софт.Кабель, дисик подкинь.
nexton
21-06-2009 23:21
попробую
nexton
22-06-2009 11:35
была проблема в софте, залил джемини 4,40 поновой, удалил все транспондеры и вбил в ручную, галочки появились, но по неизвесным причинам сигнал в нашем районе на некоторых транспондерах упал, и в результате полного щастья не получилось. всем спасибо за советы.
nexton
25-06-2009 13:20
через два дня все началось все с начала, после того как поменял коднетсаторы в БП все заработало без перепрошывки и без либо каких манипуляцый с софтом...
Список форумов» Спутниковое TV» Dreambox 500s (китай) нет сигнала на определенных частотах
  • Dreambox DM-500s (китай) висит на заставке.
  • Dreambox 500s нет сигнала
  • Dreambox 500S перезагружается
  • Dreambox 500s - нет напряжения на LSB
  • DreamBox-500S пульсации на LNB in
