DREAMBOX 500S.Как подключить JTAG на микросхеме.
Список форумов» Спутниковое TV
сэм5
18-07-2008 19:18
Принесли с диагнозом не включается.Светодиоды не горят.3.3,5,2.5,1.8 вольта присутствуют.Пульсаций нет.Наверняка слетел загрузчик.По словам клиента был установле последний Gemeni.Наверное бомба сработала-тюнер китай.В сети нашёл описание и софт.Но там джига на резисторах и присутствует помимо стандартных сигнал ( Halt).Идёт со второго вывода LPT.Как подключить jtag на микросхеме.
  jtag use.txt  217 Байт  Скачано: 345 раз(а)
bav
18-07-2008 20:56
улыбка
  jtagma9.jpg  35,63 КБ  Скачано: 419 раз(а)
Rope
18-07-2008 21:07
Вот здесь полное описание на резисторах и необходимые файлы. http://www.sat-filez.com/index.php?&direction=0&order=&dir ...
сэм5
18-07-2008 22:08
Спасибо, завтра попробую законектится.
сэм5
19-07-2008 15:49
Cобрал на микросхеме.Что-то не получается.Вопрос-можно ли использовать 244-ую вместо 245-ой.
kuzma700
19-07-2008 18:40
Вместо 245 поставить 244 без переделки не прокатит.
По дриму JTAG посмотри : http://alatur.narod.ru/STV/new_12.htm
http://new.allrussian.info/thread.php?postid=188211
сэм5
19-07-2008 20:59
Собрал на резисторах.Не конектится.Если оставить включенным то через минуту загораются два светодида возле сетевухи.
s0nya
Гость 92.112.*.*
21-07-2008 11:54
Посмотри здесь, http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=2091
вроде всё расписано.
сэм5
21-07-2008 13:06
Да вроде всё делал.Всё равно не конектится.Попробую на 98-й.
сэм5
21-07-2008 22:27
Всё сделал.Уже смотрю нтв.Всё пошло под 98-й виндой на ура.Конект с первого раза.Jtag на резисторах.Длина 12 см.Шил на ноуте стареньком IBM 800мгц.Програма раза три слетала.Нужно было правильно выбрать географическое положение дрима относительно ноута.Но всё равно надо собрать и опробовать на микросхеме.А то панелька на програматор дороговато.А на резисторах шить улыбка нудновато.
Список форумов» Спутниковое TV» DREAMBOX 500S.Как подключить JTAG на микросхеме.
  • Dreambox 500s - нет напряжения на LSB
  • Dreambox 500s нет сигнала
  • Dreambox 500S перезагружается
  • Dreambox, 500s умирает.
  • DreamBox-500S пульсации на LNB in
