У DRE 5000 на дисплее прямоугольник как при первом включении.Прогой DREBurner пробовал залить софт с версией 1240-не получается, появляется надпись incompatible versions (несовместимая версия)...Комп,кабель,софт рабочие-до этого ресивера и после него прошивал-все ОК..Что может быть?
semig,
Прежде, чем лить новое ПО - попробуй кнопкой "exit" выйти из меню автомат. настройки (будет пустой список) и сбросить рес в заводские установки.
