Sanch Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте! Ресивер DRE 7300 горят все сегменты индикатора. Все напруги в норме. Рес нормально включается и работает только после включения со 2-3 раза, или принудительного сброса по 124 выводу проца. На 124 выводе (ресет) при включении висит 3.3 в, импульса сброса нет. На ресет собрана схема на 2 транзисторах..... Схемы к сожалению найти не смог. Перепрошивка не помогла. В чем может быть проблема?  |
bav Участник Сообщения: 1897
Reset это не импульс, а потенциал порядка 3в с задержкой по включению. Попробуй увеличить номинал электролита в цепи. |
bav, увеличение емкости в2 раза, ничего не дала. При нагреве феном проца, флешь, не запускается ни с какого раза, пока не остынет. Проц, флешь пропаял.
Может есть схемка, хотя бы часть (схема сброса).  |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2255
| Цитата: | | Может есть схемка, хотя бы часть (схема сброса). |
В обменнике есть много схем тюнеров на процессоре STI5518. |
Rope Участник Сообщения: 835
Вот нарисовал схему сброса...
закорачиваю пинцетом С 47мк, включаю, убираю пинцет - не грузится.
кратковременно закорачиваю на уже включенном приемнике - работает.
пробовал увеличивать С, R результата нет
Какие еще будут предложения [/img]
сброс.JPG 48,95 КБ Скачано: 468 раз(а)
strong Участник Сообщения: 200
Я б на твоем месте оставил схему ресета в покое , проверь лучше связь проца с ОЗУ (резисторные сборки между ОЗУ и процем ) саму ОЗУшку пропаяй-поменяй. |
koroner Гость 91.192.*.*
Попробуй подкинуть исправный БП. Может кондюк лит
какой нибудь подсох. |
470 микро поставь и попробуй ,увеличение только в два раза недостаточно ! |
| Rope писал: | | 470 микро поставь и попробуй ,увеличение только в два раза недостаточно ! |
А может на 2200мк сразу сунуть.
Сигнал ресет удерживается в 0 пока не стабилизируются
напряжения БП и тактовый генератор не войдёт в режим.
Поэтому копать нужно по питанию и цепи генератора 27 МГц.
Поэтому для начала нужно подкинуть исправный БП. |
kuzma700 Участник Сообщения: 240
| Sanch писал: | | Все напруги в норме. | Что значит в норме? | Sanch писал: | | Какие еще будут предложения. | Как и у koroner - с БП, удостовериться в питании иначе все дальнейшие изыскания и не туда заведут.... а уж потом сбросами заниматься
p.s.половина тем одним и тем же заканчивается. Про напруги в "норме"  |
Спасибо всем откликнувшимся!
Отдельное спасибо strong.
Решил проблему заменой ОЗУшки.
Всех с Новым годом!!! |
| Цитата: |
А может на 2200мк сразу сунуть. помираю со смеху!
напряжения БП и тактовый генератор не войдёт в режим. |
Да ты сам не знаеш что пишеш - таким образом не менее десятка ресиверов стабилизировались ,при перфектном блоке питания !  |
Rope, Я знаю, что пишу!
Здесь тем более "дело было не в бобине".
Да и в твоих случаях что то другое неисправно.
470мк по сбросу - это круто. Если бы китайцы
ставили по сбросу такую ёмкость, то уже
давно по миру без штаноф бегали.  |
Метод неважен ,важно то что работает ,то что ты не применял его ,ничего еще не значит. Так что каждый остается на своем мненнии ,а твой коментар выходит из рамки хорошего тона ! |
| Цитата: | | Метод неважен ,важно то что работает |
Да я согласен, можно животных в интимных
местах вместо ртутной мази, карбидом кальция
травить. Результат один, только вот хозяйство
отсохнуть может.  |
Michail_R Новичок Сообщения: 13
Такая же пролема с 5000 дрешкой,БП в норме,,джтаг через раз то видет то выдает "error reading from IRD (DCU peek)"ОЗУ,флеху,и проц прогревал...нашел короткое в резисторнрй сборке R14 (с право от ОЗУ) третий резистор с верху короткое меж собой и на землю...схемы нет,но чую в этом дело...Вопрос...Есть у кого под рукой приемник,проверить,,,выпаевать лишний раз ОЗУ или?? ..,Проц выпаеать точно не буду...а там как-раз на против сборки пистон
Пожалуйста подскажите кто может
проблема решилась заменой флешки...хотя ОЗУ тож поменял,но до замены флехи...на третьем резистореR14 короткое на землю и дожно быть (под ним дорожка замкнута) |
dr-dr Забанен  Сообщения: 156
