GS-7300 нет сигнала.
Список форумов» Спутниковое TV
m_centre
16-07-2009 23:14
Вызвали на дом к клиенту для устранения неполадки с ресивером, сигнал то есть, то нет. После манипуляций выяснилось, что это ресивер. Принёс домой, подключил, нет сигнала (такое было и у клиента позавчера). Включаю DVB Dream сигнал появляется, картинка появляется (ресивер и DVB карта включены последовательно). Выключаю DVB Dream, нет сигнала. Проверил напряжение на антену всё Ok, посмотрел осцилом при выключеном DVB Dream какие-то импульсы периодично выскакивают, при включенном DVB Dream всё ровно. Слышал про 30 вольт на БП, проверил на БП Ок, а вот на ВЧ блоке его нет.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
С уважением Макс.
JeWell
16-07-2009 23:57
30В используются в ресивере только для работы RF-модулятора, а на тюнер это напряжение не заводится.
Проверьте лучше пульсации на выходах БП. А так же то, что в зависимости от выбранной поляризации, на входе LNB точно присутствует (при подключенном конверторе) 13 или 18В.
GS - это ГЭ с большой буквы, если ресивер новый - могут быть банально непропаи, ножки кондёров в воздухе и тому подобное. Сборка отвратительная, так что можно ожидать всего.
Гафур
17-07-2009 14:59
JeWell, Ты ошибаешься. 30в не пользуется только в F7VZ0194. А в F7VZ0184 он есть. И еще в многих входных блоках пользуется.
JeWell
17-07-2009 17:53
Да, верно. Не учёл, что в других тюнерах есть 30В. Благодарю за поправку. улыбка
Я думал про конкретно ГС, а там не бывает 0184 или каких-то иных, где есть 30В. Там стоит только 0194 шарп или несколько реинкарнаций "earda". Даже разводка платы не предполагает использование этого напряжения тюнером.
pfauter
17-07-2009 19:12
Скорее всего нет напряжения 13/18 вольт питания конвертера.
Arhimed
25-07-2009 09:24
Возможнен окисел центральной жилы кабеля в месте соединения F-разъёма и ресивера-было несколько случаев.
bav
25-07-2009 09:35
Arhimed, рекомендуется внимательно читать весь пост автора, а не только первую строчку. гы-гы
Список форумов» Спутниковое TV» GS-7300 нет сигнала.
  • DRE 7300 нет сигнала
  • GS 7300 нет сигнала
  • GS 7300 не прошивается.
  • DRE-7300 выгорел БП
  • Перепрошивка DRE-7300
