DRE 5000 (горят все сегменты индикатора)
Список форумов» Спутниковое TV
koroner
Гость 195.34.*.*
15-12-2008 17:35
При запуске jKeys определяет ID проца и пишет
Error reading from IRD (DCU peek).
Запуск прграммирования флаши выкидывает
Error reading from DCUControl Register.
Could Not Initiate access.
JTAG рабочий.
Попутный вопрос: где найти
BSDL для sti5518.
myth
15-12-2008 20:29
поищи мануал по прошивке gs7001 там по моему dcu вручную писать надо
Остап
16-12-2008 21:35
Да ничего там писать не нужно обычным джитагом на резисторах шьеться,по крайней мере у меня проблем ни разу не было.
koroner, какой версией проги пользуешься?
myth
16-12-2008 21:44
а у меня ругался
Остап
16-12-2008 21:53
У меня ни разу.Шил DRE-5000/5001/7300 если железо в порядке никаких проблем,даже 115 ногу никогда на землю не сажал,может все таки с блока питания начать?
black_saf
16-12-2008 22:30
Аналогично, проблем с jtag для ДРЕшек, никогда не было - IRD model - 3900 (flash 29LV160DT), start - 0x7FE00000, bytes - 0x200000 (для full dump). / jkeys2.9.12
strong
16-12-2008 23:19
Такие "проблемы" могут возникнуть после замены процессора 5518 (предположим с ресивера донора)
если учесть что автор поста недавно интересовался "как выпаять проц 5518 " то можно предположить что это и есть "тот самый случай" или непропай проца . У меня с DREшками тоже никогда подобных проблем не было . все заливается "на ура" .
Glen
17-12-2008 14:24
Шью не вскрывая с помощью тонких текстолитовых пластинок с припаянными иголками ,просовываю сквозь отверстия в крышке и фиксирую резинками.
На прошивку реса со всеми подготовками максимум 5 минут. И гарантийная наклейка цела.
kuzma700
17-12-2008 15:31
Glen , грамотное решение! одобряю : Фото приложил бы еще.
aziz
17-12-2008 15:40
Glen писал:
если с гарантии за чем его шить? Несите по гарантии.. подмигивание
Glen
17-12-2008 23:16
aziz писал:
Glen писал:
За триста вёрст?
Vohra
18-12-2008 12:36
aziz,
С большим трудом представляю сам процесс. Через щели нихрена не видно.Может хитрости есть?
koroner
Гость 195.34.*.*
18-12-2008 22:16
Подобная бойда у двух тюнеров.
Другие читает без проблемм.
Проц не менял. Все связи с SDRAM и флашей в норме.
Менял только флашу на чистую.
Результат тот же.
Добавлено 18-12-2008 22:18
Возможно СТишку менять надо?
Добавлено 18-12-2008 22:19
А как насчёт БСДэльки на СТишку,
мает ли кто нибудь эту библию?
koroner
Гость 195.34.*.*
19-12-2008 17:13
Остап, Шью шнурком jKeys 11. Был у меня случай с 4000.
Такая же дрянь. Разобрал её (нужен был тюнер-донор) и
к удивлению джитг прочитал её. Блок питания рабочий,
три штуки перепробовал.
Добавлено 19-12-2008 17:16
Нужны адреса ДКУ, ИД проца читается же.
Всётаки ДЖИКЕЙ сырая штука, может и подглючивает где то.
Нужна БСДэлька на 5518 или на худой ... на ST20.
strong
19-12-2008 20:24
koroner писал:
Ну насчет проги это ты зря. недовольство, огорчение все ей пользуются!- и у большинства все получается. да и насчет DRE4000 - они вообще то получше той дряни что сейчас идет -5000 , 7300 . но это мои личные наблюдения.
Moriaan
Гость 84.62.*.*
19-12-2008 20:52
koroner, посмотри питание 3,3 вольта на проце, не прыгает ли. Если прыгает, тогда это и есть проблема. улыбка
Добавлено 19-12-2008 20:59
Хм... либо JTAG если на резисторах. У меня был случай - два идеентичных ресивера один шился на "ура" второй быковал. Пока JTAG на IC не сделал, проблему победить не удавалось. Как альтернативу, могу предложить укоротить соединяющие провода, что идут от резисторов к ресиверу, до 3-х сантиметров. Бывало, что помогало тоже, но JTAG на IC надежнее.
seka
23-12-2008 10:02
залей через DRE Burner по COM порту и будет все ок
koroner
Гость 195.34.*.*
23-12-2008 17:51
seka, Да он через ДЖИТаг не читает флешь,
о каком порте Высокоуважаемый Вы бачите. гы-гы
Glen
23-12-2008 19:42
Еше один совет по прошивке джитагом, то, что не получается на быстрых компах работает на пне 1
Allex
23-12-2008 20:20
Glen писал:
Это точно!!!
koroner
Гость 195.34.*.*
23-12-2008 22:56
Glen, Пробовал на 433 Селероне. Не идёт.
Пень первый покупать. Смешно.
myth
24-12-2008 14:45
на 433 селероне обязано идти,это ведь НЕ быстрый комп
koroner
Гость 91.192.*.*
24-12-2008 15:59
myth, Да дело не в компе. Другие
ресы то нормально читаются\шьются.
koroner
Гость 91.192.*.*
26-12-2008 02:54
Проблему решил. Перепробовал все
программы ДЖИТаг. Запустил JTAG UP
(Start) и получил лог
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Clear Trap : Please Wait...
Load Trap -> Ram : Please Wait...
дальше он ругнулся,
что типа Init fail
Причём при повторном нажати
Start пишет Error DCU
Короче, сделал вывод, что
какие то куски программы при
работе с памятью прошивщики
бросают в память, а она
не фырчит.
Поменял SDRAM и получил:
Init JTAG
IDCODE : 1D405041
CPU : STi5518
Stop CPU
Load Trap : LEN Ok
Init Trap : Please Wait...
Trap_Wptr 80000534
Trap_Iptr 80000140
Start Trap : Please Wait...
Load EMI : Please Wait...
Init OK улыбка
После этого заработал
обычный jKeys.
Тема закрыта.
strong
26-12-2008 18:27
Ну вот , что и требовалось доказать, а то jkeys " прога сырая" улыбка
Молодец что сам докопался до истины.
koroner
Гость 91.192.*.*
27-12-2008 04:46
А что, разьве не сырая?
Понятие Error reading from IRD (DCU peek).
растяжимое. Значит jKeys - тупой проггер.
Если софтина не может трап установить,
то почему бы не выставить сообщение.
Список форумов» Спутниковое TV» DRE 5000 (горят все сегменты индикатора)
  • DRE 5000 мигают все сегменты индикатора.
  • DRE-5000 моргают все сегменты индикатора
  • dre 7300 горят все сегменты
  • Горят два индикатора lumax dv-638
  • @Star ASR 3303 на табло горят все сегменты.
