danko555 Участник Сообщения: 215
Процессор BGA PNX8335 M1 Напряжения БП и на основной плате в норме. пробовал прошить через com порт так, как описано здесь:
How to upgrade SW if your box only display 'boot"
Check it follow the below steps
1.Prepare
A.STB connected to PC via RS232
B.Open Hyper Terminal base on your PC ,set UART baud to 115200, no odd-even ,1 stop bit .
2.Enter u-boot mode and input command in Hyper Terminal
A.Press "Shift+@+Space" to make STB stop in uboot when startup
B,Then input command 'run menu' , you will see these options ,
STB225v1 nand# run menu
Select your bootmode:
1 : Load kernel from Flash and FS from NFS
2 : Load kernel from Flash and FS from Flash
3 : Load kernel from NFS and FS from NFS
4 : Failsafe from secondary flash image
Please enter 'bootchoice':
C,please input '4', then press 'enter' ,
3.plug in USB stick including upgrade file .
4.reboot the receiver,will upgrade SW automatically .
При вводе команды RUN MENU выдаёт ## Error: "menu" not defined
Зашёл в тупик. Неисправность железа или повреждён загрузчик? |
JeWell Участник Сообщения: 2188
Загрузчик вряд ли повреждён, скорее основной софт. |
а как залить без программатора и почему sscom выдаёт ошибку? |
Никогда с этим ресивером не сталкивался, поэтому честно скажу - не знаю. |
Вот лог
-- Generic Primary Bootloader 0.1-3847, NI (04:13:33, Feb 17 2009)
-- Andre McCurdy, NXP Semiconductors
Device: PNX8335 M1
Secure boot: disabled, keysel: 0, vid: 1 (expecting 2)
Poly10: 0x860756E3
RNG: enabled
RSA keyhide: enabled
UID: 0000000000000000
AES key: 00000000000000000000000000000000
KC status: 0x00000000
Flash config: 7 (omni: 8bit NAND), timing: 0x06
CPU clock: 320 MHz
SIF0: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
SIF1: 1024 cols x 8192 rows: 128 MBytes
DRAM: 200 MHz, 2 x 128 MBytes: 256 MBytes
NAND: RDY polling disabled
NAND: (ADF1001D) Hynix SLC, pagesize 2048, blocksize 128k, 128 MBytes
NAND 0x00020000: valid header
NAND 0x00020000: valid image
aboot exec time: 203338 uSec
U-Boot 1.2.0.0428_a (Secondary Bootloader) (Nov 23 2010 - 11:29:32)
CPU: PNX????
DRAM: 256 MB
NAND: nCS0 (force asserted legacy mode)
NAND: Hynix 128MiB 3,3V 8-bit
NAND: blocksize 128 kB, pagesize 2 kB, oobsize 64, buswidth 8bits
Uncorrectable ECC error
8fff7438: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7448: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7458: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7468: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7478: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7488: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7498: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff74f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7508: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7518: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7528: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7538: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7548: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7558: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7568: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7578: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7588: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7598: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff75f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7608: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7618: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7628: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7638: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7648: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7658: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7668: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7678: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7688: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7698: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff76f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7708: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7718: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7728: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7738: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7748: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7758: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7768: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7778: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7788: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7798: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff77f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7808: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7818: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7828: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7838: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7848: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7858: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7868: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7878: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7888: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7898: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff78f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7908: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7918: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7928: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7938: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7948: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7958: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7968: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7978: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7988: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7998: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79a8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79b8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79c8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79d8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79e8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff79f8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a08: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a18: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a28: 00 00 00 00 00 00 01 05 - 00 01 00 a0 01 01 00 00
8fff7a38: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a48: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a58: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a68: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a78: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a88: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7a98: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7aa8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7ab8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7ac8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7ad8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7ae8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7af8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b08: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b18: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b28: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b38: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b48: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b58: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b68: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b78: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b88: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7b98: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7ba8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7bb8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7bc8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7bd8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7be8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7bf8: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7c08: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7c18: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8fff7c28: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
8f27d810: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 ff ff ff ff ff ff ff
8f27d820: ff ff ff ff ff ff ff ff - ff ff ff ff ff ff ff ff
8f27d830: ff ff ff ff ff ff ff ff - ff ff ff ff ff ff ff ff
8f27d840: ff ff ff ff ff ff ff ff - ff ff ff ff ff ff ff ff
reading NAND page at offset 0x134800 failed
Using default environment
init hdmi on i2c 1 bus.
Net: ip3902
Board Opts: EthOsc HDMI PAL
Splash: done
u-boot startup time so far: 1477 msec
Hit any key to stop autoboot-----: 1 0
STB225v1 nand# @ @ @
Unknown command '@' - try 'help'
Uncorrectable ECC error это NAND флеш умерла?
Добавлено 27-12-2012 18:06
часть обрезалась, полный лог в файле
лог.txt 9,39 КБ Скачано: 6 раз(а)
Это обычная практика для нандов. Блевотина это, а не технология...
В качестве носителей информации с малым количеством записей они ещё иногда канают, а вот в качестве постоянно переписываемой - это полный провал. Всё зависит от контроллера. В данном случае, контроллер в проце. Видимо, или филипс о чём-то не знал, или те, кто ресивер разработали чем-то принебрегли.
Вам ещё повезло, что не в области загрузчика в этой флэшке сбойные блоки появились.
А может там и отдельная флэшка норовая стоит для загрузчика, Вы ж не уточнили.
А эту... как вариант, может помочь полное её стирание на программаторе, а потом перешивка через джтаг софтом для этого ресивера. Это если она одна. Если загрузчик в нор'е - тогда достаточно стереть нанд, а прошить силами загрузчика. Правда, тоже не знаю, позволяет ли он это делать...
Да и не совсем понятно, про какое секуре в логе речь. Вроде ресивер заявлен как универсальный с картоприёмником подо всё и ни под что. |
