GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8284
Возникла проблема перепрошивки радиостанций motorola. Так для этого требуется ДОС. С ДОС толком никогда не работал. Как минимальной кровью решить проблему? Образы дос с сети скачивать пробовал, живут своей жизнью,ни флоп, ни хард не видят.
Оптимальный вариант загрузка с CD и запуском программы с харда(на крайний случай с флопика).
Сутки уже бьюсь головой об стену.  |
Генчик Гость 92.231.*.*
Генчик, флоп только что поставил. Дисков одын штук. Не полезет на него и система и софтина. За ссылки спасибо,гляну. Но у меня мать не поддерживает загрузку с флешки.  |
Генчик Гость 92.230.*.*
| GOSHA писал: | | Дисков одын штук. Не полезет на него и система и софтина. |
GOSHA, найди второй диск. На одном будет DOS, а на втором софт. Хотя системные файлв DOS занимают совсем немного места, а тебе больше ничего и не нужно.
| GOSHA писал: | | Но у меня мать не поддерживает загрузку с флешки. |
GOSHA, мать какая? Может ты просто не разобрался с ней? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
GOSHA, другой маленький жёсткий диск есть? |
Grek Забанен  Сообщения: 494
странно, обычно, все DOSовское работает под виндой. Можно 95 поставить. |
GOSHA, посмотри почту. Попробуй DOS box + DOS Navigator. Должно пойти. Если что, можешь в личку, я пока здесь. |
Grek, этот софт капризнный ему голый дос подавай и никак иначе.| Цитата: | | GOSHA, другой маленький жёсткий диск есть? | нету. DOSbox скорее всего не прокатит,как я понял это очередной эмулятор.
Мать GA-945P-S3 |
GOSHA, софт не секретный? Скинь, попробую запустить. |
BBM, он не секретный, но без программатора и рации бесполезный. Запускаться он и из под винды запускается, но заморочки идут с COM портом-рация либо вообще не видется, либо программируется некорректно. |
GOSHA, привод DVD - SATA или IDE? |
ВикторС Участник Сообщения: 126
ну пусть материнка загрузку не поддерживает - но хотя бы увидит форматированную в фат32 флешку? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4516
| GOSHA писал: | | Запускаться он и из под винды запускается, но заморочки идут с COM портом | Вот тут все на ура рулится, тем более софтина запускается. значит для досявых прог нужен либо COM1, либо COM2. Редко когда нужны 3 или 4 порты. вот и соображай. |
JohnK, нифига не рулится Есть конкретная прога под дос с возможностью запуска из под винды. Есть два прогера самопальный и мотороловский RIB (тоже полусамопальный) оба рабочие. Так вот из под RIB конектится под COM1 а самопальный прогер не хочет,только из под дос.
Я эти танцы с бубном еще лет 10 назад проходил. Нет никакого желания еще и 95 винду ставить. |
| GOSHA писал: | | Мать GA-945P-S3 |
GOSHA, ты явно не разобрался с мамкой, 945-й чипсет просто обязан поддерживать загрузку с USB, хоть флешка, хоть CD/DVD. Подготовь флешку по выложенной инструкции, воткни её в USB, отстартуй комп и во время прохождения POST нажми F12, попадёшь в Boot Menu, где выберешь свою флешку. |
Генчик, действительно есть. Сквозь меню смотрел Если еще подскажешь как сконфигурировать загрузочные файлы, что бы все накопители виделись, то проблема будет решена. |
GOSHA, DOS не видит NTFS, для этого нужен специальный драйвер. Я не знаю такого, надёжно работающего, драйвера. Возьми флешку достаточного объёма и работай с неё. В Винде такая флешка будет видна нормально, так что перекидывать файлы проблем не будет. |
Генчик, если сейчас сделаю на флехе,то и не надо будет ничего. |
| GOSHA писал: | | если сейчас сделаю на флехе,то и не надо будет ничего. |
GOSHA, а я тебе о чём.  |
я опять что то не понимаю делаю все по инструкции, но после вынимания повторного вставления флешки исчезают файлы autoexec и config
Разобрался. Все работает. Генчику спасибо! |
GOSHA, да не за что. Обращайся, если что. |
Murka Профессор Сообщения: 2316
Генчик, А из под виртуалки будет работать прошивалка? Вроде порты там "видно". |
Murka, зависит от конкретного софта. |
У меня старший когда последнюю сессию закрывал нуно было напрямую асмом из под ДОС "рулить" флопом так в виртуалке получилось.
Добавлено 02.07.2012 22:37
А! забыл в виртуальном флопе должен был "лежать" какой нибуть образ флопа, иначе "нету диска" и всё. |
Murka, не сравнивай флоп и порты с проггером, это совершенно разные вещи. |
