Делаешь FDisk-ом DOS раздел активным, грузишся с дискетки 98-й мастдайки(Вынь98) или с какого нить диска с мастдайкой и устанавливаешь вынь, естественно загрузчик ВыньХР потеряется и его придется попытаться востановить при помощи установки ВыньХР в режиме востановления предыдущей копии. Но для полной уверености моно загрузить сначала консоль востановления сделать FixBoot и FixMBR потом воспользоваться режимом востановления предыдущей копии винды. Или поставить 98 винду, а потом ХРюшу. Удачи.
Добавлено 11-04-2008 22:54
gagagada писал:
он спрашивает запуск с CD или не CD
Он спрашивает с поддержкой CD-ROM или без поддержки CD-ROM.
А это 2-е большие разницы.
способ: Norton Disk EditorВместо программы debug можно использовать редактор диска из Norton Utilities (файл diskedit.exe). Загрузитесь с дискеты и запустите этот редактор. Когда он начнет сканировать диск, остановите его, нажав Esc (проверять диск нам не нужно). Затем выберите Object > Boot Record и Tools > Write Object To > A File. Укажите имя файла C:\bootsect.dos. Остальные шаги (установка Windows 98, запуск FIXBOOT) выполняются аналогично предыдущему случаю.
Norton Disk Editor
Сходные проблемы возникают при переустановке Windows 9x, если кроме нее на компьютере установлена Windows 2000/XP. Программа установки Windows 9x "затирает" загрузочную запись, и загрузить Windows XP становится невозможно. В этом случае нужно только запустить FIXBOOT (программу debug и Disk Editor использовать не нужно).
Не совсем понимаю коварного замысла этого мероприятия. Если уже установлена "Хрен Пере-
зрелый", какой смысл возвращаться в каменный век? А, ежели хочется всегда иметь спасательный
круг, при изначальной разметке делаем диск C: маленьким и активным, емкость кладем примерно
500 Мб. Создаем диск D: под системный XP, 15-20 Гб, остальные диски - для рабочих нужд. Все
созданное форматируем в FAT32. Устанавливаем стандартно на C: Win98, без дров и прибамбасов,
а после завершения загружаемся и запускаем установку "Хрена" на дисочек ДЫ с преобразованием
в NTFS, по завершении - загрузка дров и всего остального. В этом случае после включения ящика
30 секунд торчит запрос на выбор операционки, причем последняя установленная - первая в списке.
Остальные диски форматируем в любой нужной файловой системе. Этот метод неоднократно выручал при обучении чайников на курсах пользователей ПК. Но, вот беда, на современное железо Win98 просто не ставится. Эти заметки приемлемы до процессоров Пень 4-478 лап и аналогичных.
Текущий раздел»
Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
